SergD Примерно , 1 литр . Достаточно , чтобы уровень масла был выше нижней звездочки - и цепь будет благополучно смазываться . Так что 1л - это с запасом . Удачи !!!!
15.03.2012 в 10:24:45
15.03.2012 в 10:43:01
Здравствуйте! А можете кратко рассказать о ваших фрезах - ширина обработки, глубина обработки, длина ножей и обороты ВОМ и вала фрезы, напрвление вращения (по ходу или против)? Для моторСич такие параметры -- ширина до 70 см, глубина обр 12-14 см, такая же длина ножей. ВОМ 1000 об\мин, вал фрезы , вроде делить на 2.5 = 400 оборотов (если кому интересно). Не нравится нам фреза, ставим угловой редуктор, уменьшаем обороты в 1.49 раза около 270 (разработка ТехНиколая). Уменьшаем нагрузку на двигатель. Не много ли? Есть реализация для Агро от Виталия С. (Та же проблема - высокие обороты и малая глубина). У Виталия фрезы вращаютя в обр направлении (противоход), ножи от крота, обороты фрезы около 200, глубина 20 см. Хотел это все узнать для Кипора. Спасибо за ответ. В облом гуглить, лучше у живого человека спросить.
МС 4.05
15.03.2012 в 11:36:25
ValNik написал : Спасибо за ответ. В облом гуглить, лучше у живого человека спросить.
Почитайте форум с самого начала - вся полезная инфа только там . С середины форума обсуждаются вопросы : " здрасьте-до свидания" и "где купить ".
ValNik написал : Есть реализация для Агро от Виталия С. (Та же проблема - высокие обороты и малая глубина). У Виталия фрезы вращаютя в обр направлении (противоход), ножи от крота, обороты фрезы около 200, глубина 20 см. Хотел это все узнать для Кипора.
Переверните руль на 180 градусов и Ваша АФ будет вращать ножи в противоход движению МБ ( я так делаю при окучивании картошки) , а обороты АФ фрезы можно уменьшить ( при этом увеличить мощность вгрызания в грунт ножей ) перевернув цепной привод АФ - получится 166 оборотов в минуту ( если мне память не изменяет) . Это все есть на этой ветке , только нужно читать внимательно .
15.03.2012 в 11:52:21
wes213, Вы столько много слов написали, можно было просто ттх Вашего любимого мото перечислить (если знаете).
МС 4.05
15.03.2012 в 14:23:21
ValNik написал : wes213, Вы столько много слов написали, можно было просто ттх Вашего любимого мото перечислить (если знаете).
А я хотел помочь . А человек оказался с подковырками . Извините , если что не так .
ValNik написал : ттх Вашего любимого мото перечислить (если знаете).
Вы то сами как думаете ? Знаю ?
15.03.2012 в 14:40:29
wes213 написал : Сегодня посчитал соотношение оборотов активной фрезы при подключении цепным редуктором. Его можно ставить в двух положениях: нормальном и перевернуть на 180 градусов. Так вот в нормальном положении на 1,5 оборота вала отбора мощности происходит 1 оборот активной фрезы. В другом положении ( на 180 градусов развернутом) на 3,5 оборота вала отбора мощности происходит один оборот фрезы. Исходя из этого и технических характеристик ( где указано , что ВОМ вращается со скоростью 700 об/мин) получается в первом случае фреза вращается со скоростью 466 об/мин , а во втором случае - 200 об/мин. Если ошибся в расчетах - поправьте. Я думаю ,что в первом случае нагрузка на двигатель и сцепление огромнейшая.
Спасибо за ответ.
МС 4.05
15.03.2012 в 21:50:49
В итоге. не стали варить ничего лишнего,ибо как показала пока,зимняя практика,гребут более чем как отменно. Прицепили каркас тележки с балкой от ВАЗ-2109 и штурмовали все горки что есть-)))) Так что довольны.-))
Кстати..отварился глушитель.прям по шву треснул от впускного тракта.
Разобрал и о...ел... Сам глушак весит очень мало и сделан чуть ли не с жести..,а вот всё его внешнее обрамление в двое более чем он по массе и толщине металла. Пришлось усиливать и есть ещё задумки как его прочнее закрепить. Так что..слабое место запишите..
15.03.2012 в 22:49:22
wes213 написал : Примерно , 1 литр . Достаточно , чтобы уровень масла был выше нижней звездочки - и цепь будет благополучно смазываться . Так что 1л - это с запасом . Удачи !!!!
Спасибо, Вес :)
17.03.2012 в 21:14:48
ВЯЖ.UA написал : Целину лучше предварительно пару раз пройти активными роторами (АР)
Где и почем брали роторы.
17.03.2012 в 21:42:38
Василий_ АР брал Каменец-Подольском, полтора года назад, цена была около 600 грн. Пришлось немного переделать под Кипор, роторами доволен, очень удачное орудие. Раньше выкладывал...
20.03.2012 в 15:58:38
Доброе всем время суток! Думаю насчет покупки kipor kdt-610e, у нас он стоит 49 000, голый, только колеса. Фирменный плуг с барьером к нему - 6 500 (продавец очень рекомендовал, рассказывая про положительные отзывы, что много регулировок), фреза - 6 150, окучник со сцепкой - 4 000. Так как предстоит работать именно мне самому - ищу максимально менее трудозатратный/трудоемкий агрегат - площадь обработки на данный момент - 10 соток (под уклоном, градусов 10-12). Не хочется погибать под этим МБ. Ранее все пахалось трактором, нагонялись боровки им же - и картошку садили. Выкапывали все вручную. Теперь, похоже, с трактором облом, потому ищется МБ. Я правильно понимаю - что на такой земле мне по весне достаточно пройтись фрезой, потом окучником нагонять боровки и все? Ну а осенью выкапывать картошку с помощью фирменого плуга - он там как бы универсален с выкапывателем, типа два-в-одном? Площадь обработки через пару лет может вырасти, потому как думаем про свой отдельный дом с участком. Насчет самоделок - тут, к сожалению, облом. Нет ни сварочника, ни навыков. Ну и желания, пока :) Тему прочитал - но все равно мало чего понял, так как это мой первый опыт. Также планируется покупка тележки, ту же воду с реки возить. Там тоже уклон не маленький. В магазине продавец мне втюхивал Caiman с субаровским движком за 33 000, типа - за 40 000 ты все возьмешь, полный комплект и фрезы и окучник и грунтозацепы.
