gajeki Можно залить 2,8л, а можно по контрольному отверстию, которое находится ниже заливной горловины и закрыто болтом. К сожалению нет фото, но в инструкции прописано.
21.04.2012 в 23:59:45
22.04.2012 в 17:15:21
ВЯЖ.UA написал : можно по контрольному отверстию, которое находится ниже заливной горловины
Извините.А разве заливное и контрольное - это не одно и то же отверстие???Для редуктора МБ?
22.04.2012 в 19:29:15
olegj Нет контрольное возле ВОМ заглушка под ключ на 10.
22.04.2012 в 19:38:40
olegj написал : А разве заливное и контрольное - это не одно и то же отверстие???Для редуктора МБ?
В данном случае, это разные отверстия. Нашел подходящий снимок, только на ВОМ закреплен шкив. Синей стрелкой обозначено заливное отверстие, а красной контрольное.
22.04.2012 в 19:41:21
Всем привет!Сегодня купил косилку типа ЗАРЯ.Крепление к МБ конечно же не подходит но это не проблема-переделать не сложно.Вот стал перед другим вопросом.Что бы подключить косилку к Мб, то к шкиву на движке прийдется добавить еще один шкивок и похоже он нужен большего диаметра так как на тяжелых этот шкив больше чем на КИПОР -е.Может еще есть разница в оборотах вала между ними . Кто сталкивался с такой проблемой.Какого деаметра заказывать шкив что бы нормально косить? В принципе мне достаточно знать Какие обороты на движке и какие должны быть обороты на косилке дальше вычеслю.
LEGORKO написал : Косилка роторная работает на ура. Шкивок устанавливал дополнительный. Сидя на адапторе косил в среднем на 3-й передаче иногда и на 2-й.Не работа ,а одно удовольствие. Но.
Похоже я столкнулся подобной проблемой.Уточните пожалуйста какой диаметр дополнительного шкива и косите при этом на родных колесах?
22.04.2012 в 20:39:28
ВЯЖ.UA написал : А они и не могли залечь за 2,5 часа, но Вы на правильном пути.
При длительной работе на холостом ходу, дизельный двигатель не выходит на рабочий температурный режим, в результате происходит неполное сгорание топлива. Продукты неполного сгорания (сажа) откладываются на относительно холодных стенках камеры сгорания, канале выпуска и распылителе форсунки. Двигатель дымит черным дымом. Признаки налицо - "клапан выпускной весь в копоти". Отложения на распылителе форсунки чреваты закоксовыванием распыляющих отверстий, что ведет к плохому распылению топлива и соответственно потере мощности. Признаки опять налицо - "газ забрасываешь и глохнет такое ощущение что не хватает таково раньше не было что то не так а что понять не могу". Сбило с толку авторитетное заявление - "причина найдена залегли колечки звонил сервис центр мастеру". Но мастер оказался далеко не мастер - "как не странно колечки не залегли". Причина в форсунке, а точнее в распылителе. Проверьте распыление форсунки, должен быть туманный факел. Если его нет, то замените распылитель или форсунку целиком на заведомо исправную и проблема будет решена.
P.S. Если все же придется двигателю длительно работать на ХХ, нагрузите его после этого хорошенько. Этим Вы поднимете рабочую температуру двигателя, что будет способствовать выгоранию накопившейся сажи.
Спасибо за советы техника за работала:yu проблема была в форсунке разобрал и в ацетон продул просмотрел под лупой все гуд :) сегодня был пробный выезд понравилось за водится только ключ покажи и не дымит :clapping еще раз всем спасибо.
22.04.2012 в 21:26:17
maxsimus написал : разобрал и в ацетон
Очень даже правильно, жиклеры карбюратора всегда так чистил. :)
фермер72 написал : Что бы подключить косилку к Мб, то к шкиву на движке прийдется добавить еще один шкивок и похоже он нужен большего диаметра
В самом начале ветки wes 213 все подробно выложил, и косилка у него работала очень даже ничего!
22.04.2012 в 21:56:28
olegj написал : Извините.А разве заливное и контрольное - это не одно и то же отверстие???Для редуктора МБ?
Да, совершенно верно, есть и контрольное отверстие, причем , при заливке по контрольному отверстию - получается в редуктор около 3,2 литра.
22.04.2012 в 22:04:27
ВЯЖ.UA написал : В самом начале ветки wes 213 все подробно выложил, и косилка у него работала очень даже ничего!
Все верно - я использовал шкив от помпы Москвича . Косит отлично ! Чего и Вам желаю .
22.04.2012 в 22:14:48
фермер72 написал : Похоже я столкнулся подобной проблемой.Уточните пожалуйста какой диаметр дополнительного шкива и косите при этом на родных колесах?
Дополнительный шкивок 155мм,крайний третий ремень снимал, работал на жигулёвской резине.
фермер72 написал : Сегодня купил косилку типа ЗАРЯ.Крепление к МБ конечно же не подходит но это не проблема-переделать не сложно
Я прикрутил дополнительный шкивок, накинув первый попавшийся ремень и выставил косилку для совмещения её шкивка по прямой линии,приварил к стандартному крепежу который подходит от остального навесного.(Всё должно быть солидно и надёжно) Так как косилка имеет свой значительный вес, плюс длина рычага подвесса,то уделите внимание подгонки точности соединения навесного.Да,по высоте немного приподнял чтобы ножи ближе к земле растительность брали.Кстати, ножи подходят от стандартных тракторных сегментных косилок.Необходимо лишь просверлить крепёжные отверстия и обрезать немного края треугольничков.Себе буду переделывать,судя по отзывам,такая переделка работает лучше и надёжнее.
22.04.2012 в 22:42:13
Спасибо за ответы.А погода все никак не дает разрешение на проведение практических полетов.
