14.09.2014 в 23:02:37
ask19722012, кидаю фото. на штоке стоит пружина, поверх нее одета черная резинка. шток нажимается рычагом, а обратно его отталкивает пружина. когда "зажаржавэло" и не полностью отталкивает шток, то может никакой скорости не быть, или щелкать шар. муфта будет. рычаг слева закреплен, а справа к нему подходит тросик переключения с пружиной на конце.
14.09.2014 в 23:22:36
52dim написал : ask19722012, кидаю фото. на штоке стоит пружина, поверх нее одета черная резинка. шток нажимается рычагом, а обратно его отталкивает пружина. когда "зажаржавэло" и не полностью отталкивает шток, то может никакой скорости не быть, или щелкать шар. муфта будет. рычаг слева закреплен, а справа к нему подходит тросик переключения с пружиной на конце.
тогда почему на модели кама 610С есть шток с пружиной и тросик, по идее не должно быть 3/1 скорости Вы наверное занимаетесь продажей этих мото-ов,спасибо за фото и объяснение
14.09.2014 в 23:37:30
Судя по фоткам коробки идентичные что у Вас что у меня(на моем есть крепление рычага штока пониж/повыш, отверстие под шток загерметизировано). Следовательно напрашивается вывод:- коробки изготовляются универсальными и в зависимости от модели комплектуются тем или иным набором шестерен. Если не прав поправте.
14.09.2014 в 23:41:13
там нет ручки вкл. активной фрезы. а на этих фотках уже полный комплект.
15.09.2014 в 00:09:34
ask19722012 написал : Скажите пожалуйста, что это за красный рычаг и рядом с ним черный?
на фото 2 и 3 пост 4811 на мотоблоке вообще нет полного блока включения сцепления вместе с авар. отключением. Все 3 ручки этого блока предназначены для включения(быстрого и плавного) и аварийного отключения сцепления.
