mak_80 написал : АКБ заряжают не Вольты а Амперы.
Оно то так, но амперы появляются от разности потенциалов.
18.07.2012 в 21:38:44
26.07.2012 в 11:01:40
Ремни двиг-коробка кто уже менял на 610м? Плс подскажите "наши" какие-нить подходят
26.07.2012 в 19:22:36
Кипороводы голосуем
28.07.2012 в 03:34:58
Всем Кипроводам - доброго дня! У меня кипор 610Е, хочу прикупить активную фрезу, но перерыв инет немного растерялся- есть несколько названий. Например просто активная фреза и активная фреза KIPOR KTPR42. И цена у них разнится существенно. Подскажите, это одно и то же, или есть какая то разница между ними? Заранее спасибо.
01.08.2012 в 01:04:03
utzid написал : просто активная фреза и активная фреза KIPOR KTPR42
активная фреза обычно стоит от 3000 гривен и работает от вала отбора мощности, а если в районе 650 - 1500 гривен - то это фреза-ротоватор или шестигранная, которая заменяет активную, но работает на меньших оборотах и устанавливается вместо колес. Удачи вам.
01.08.2012 в 08:51:01
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, можно-ли найти в продаже фрезы на ротоватор отдельно?
01.08.2012 в 09:04:27
utzid написал : Всем Кипроводам - доброго дня!
Кстати свой кипор 610Е, активную Фрезу и фрезу ротоватор и ограничителем глубины, приобрел в Донецке на рынке маяк. МБ 11200 грн.Активная фреза 3200грн.фреза ротоватор 650грн.Ограничитель глубины 150грн.
01.08.2012 в 10:08:33
mak_80 написал : АКБ заряжают не Вольты а Амперы. Для примера: сейчас на МАЗах новые гены выдают максимум 25В. на max оборотах а так в среднем 24.6-24.8 АКБ заряжаются отлично. В прошлом году получили два новых так с ног сбились искать причину пока на сервисе не сказали что это сейчас норма, и действительно всё работает.
Как раз вольты (разность потенциалов) создают условия для протекания тока и 25 вольтами вы никогда не зарядите на 100% кислотный свинцовый аккмулятор. Победил я свой генератор и зарядку аккумулятора - банально не было контакта на разъеме при выходе с генератора. Еще раз спасибо LEGORKO и 52DIM за подсказку.
01.08.2012 в 10:51:08
alexkor написал : Как раз вольты (разность потенциалов) создают условия для протекания тока и 25 вольтами вы никогда не зарядите на 100% кислотный свинцовый аккмулятор. Победил я свой генератор и зарядку аккумулятора - банально не было контакта на разъеме при выходе с генератора.
Да вот заряжаются как то, и не на одной машине. Хорошо что у себя с зарядкой разобрались, рад за вас. Значит штатный гена может полноценно работать?
01.08.2012 в 11:42:05
alexkor написал : Как раз вольты (разность потенциалов) создают условия для протекания тока ...Победил я свой генератор и зарядку аккумулятора - банально не было контакта на разъеме при выходе с генератора..
Так амперметр и нужен для того чтобы определить, идёт зарядка или нет. Именно он и установлен в старых авто. А вольтметр устанавливается редко. Есть такое понятие "зарядный ток".
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
01.08.2012 в 11:58:05
alexkor написал : Победил я свой генератор и зарядку аккумулятора - банально не было контакта на разъеме при выходе с генератора.
Как всегда причина банально проста, а еще лучше начинать с предохранителей, если таковые имеются.
Peter_Pen написал : Так амперметр и нужен для того чтобы определить, идёт зарядка или нет.
По поводу амперметра, думаю, что предложение полезное. Поставить много времени и средств не надо, а польза несомненная.
