ВЯЖ Во время копки пришлось уменьшать глубину
Сажал под сажалку?
28.08.2012 в 09:52:33
Сажал под сажалку?
28.08.2012 в 15:16:47
всем привет *** хочу поделится и посоветоваться ****копал картошку картофелекопалкой -полтавской*** что то не получается 1 - у нее шкив большой и не хватает оборотов *** 2 постоянно буксует ***что делать ???? колеса больше поставить ??? шкив поменять на меньше ???
28.08.2012 в 18:34:36
Всем добрый день. Купил в июне через интернет каменскую копалку . Остался доволен очень .Все зделано под кипор и без переделок. Я не рекламирую даную кк . За неделю БЕСПОЩАДНОЙ работы лопнула камера на опорном колесе и накрылся подшибник на ексцентрике. И все. Работаю на второй передаче обороты в пределах средних. Вибрацыя ощющается на больших оборотах . Ширина ножа 36 см местами хотелось бы больше хотябы 40.Сварные швы держатся пока нормально.А дальше посмотрю сколько выдержет.
28.08.2012 в 21:30:52
Василий_ написал : ВЯЖ Во время копки пришлось уменьшать глубину
Сажал под сажалку?
Сажал с помощью самодельной приспособы типа Мотор Сич.
29.08.2012 в 16:08:59
На какую глубину, примерно. Спасибо за ответ.
29.08.2012 в 16:11:42
tmax написал : всем привет *** хочу поделится и посоветоваться ****копал картошку картофелекопалкой -полтавской*** что то не получается 1 - у нее шкив большой и не хватает оборотов *** 2 постоянно буксует ***что делать ???? колеса больше поставить ??? шкив поменять на меньше ???
Грохотного типа не буксует.
29.08.2012 в 16:27:42
получается что буксует *** не успевает перебрасывать землю и буксует ***может я не так что сделал или настроил ***подскажите плж
29.08.2012 в 20:00:48
tmax написал : получается что буксует *** не успевает перебрасывать землю и буксует ***может я не так что сделал или настроил ***подскажите плж
А она и не будет хорошо копать, в ней всё неправильно сделано, вам поможет только балгарка и сварка.
29.08.2012 в 21:45:21
трындец какой то !!!!!!! а куча отзывов что она классная
29.08.2012 в 21:54:18
tmax написал : а куча отзывов что она классная
Где эти отзывы ?? НА сайте продавца ?:)
29.08.2012 в 22:38:08
Василий_ написал : На какую глубину, примерно. Спасибо за ответ.
Специально не замерял, но сажал не глубоко. Засыпая картошку, иногда цеплял и выворачивал ее. Для себя сделал вывод, что мелко посаженная картошка дает быстрые и дружные всходы, но только при посадке в ранние сроки. В этом году сажал картошку 5 апреля. При более поздних сроках посадки глубину надо увеличивать. Другими словами, не сажать картошку в сухой грунт.
