кузен написал :
Комплектация Кипор, пассивные саблевидные фрезы, активная родная фреза, родной плуг, универсальные большие и малые грунтозацепы, универсальный окучник.
Комплектация Кипор, фреза-ротоватор, активные роторы, райборонки, окучники ("ушастики" и дисковый), культиваторные лапы, ГКК, ГЗ (530 мм). Данного комплекта достаточно для механизации практически все работ.
кузен написал :
По активной фрезе, для целины не приемлемо. Технология применения, сначала пахать, затем пассивные фрезы и потом активная.
Согласен полностью, активная фреза больше подходит для поверхностной обработки (около 5 см) предварительно обработаного грунта. В первую очередь для борьбы с сорняками и выравнивания почвы. Активной фрезы не имею, потому что не вижу в ней особой необходимости, справляюсь райборонками, а грядку можно и грабельками разровнять.
кузен написал :
Данный мотоблок реально пашет, мощи сверх меры. Но родной плуг больше подходит для Китая и копки картошки.
кузен написал :
Наверно предпочтительнее брать плуг например от Агроса, да и дешевле.
Осенью, как альтернативу плугу, использую фрезу-ротоватор, результатом доволен. Правда на целине возможны проблемы, сильно наматывает корни.
кузен написал :
Далее по пассивным фрезам. Для культивации малы обороты. Нормально что то сделать можно только на 5-6 передачи.
Наиболее часто используемая мной пассивная фреза, это активные роторы. Использую для заделки сидератов, предварительной подготовки грунта под посев и в других случаях, просто как фрезу. Главное преимущество АР - никогда не забиваются! Думаю будут грызть и целину, хотя лично не пробовал.
