31.03.2015 в 14:41:29
angelbaiker
Vit73, Сделал маленькое видео. Потом сниму поярче и узлы покажу .
Спасибо за видео!!! :applause:
01.04.2015 в 10:42:23
angelbaiker, Добрый день ,подскажите пожалуйста , а наружний диаметр 30 мм не мало будет ,может нужно больше ?
02.04.2015 в 02:01:32
Если не будете по 20 тонн на прицепе тягать то нормально :). У меня кажись 35...
04.04.2015 в 11:29:04
Вот это что за прокладка?
04.04.2015 в 18:04:22
Резинка. Ставится вокруг отверстия, где штанги(толкатели) ходят. Обычно она в блоке установлена, а головку снимаешь-ставишь , прокладка на месте остается. Смотрите на цилиндре выборка под эту резинку.
04.04.2015 в 22:58:32
52dim, спасибо,приобретаю комплект-буду менять.
Видео работы Кипора в паре с активными роторами
11.04.2015 в 21:02:14
Фотоотчет.Подготовка почвы и посадка:
Короткое видео работы роторов с перекрытием 1/2
12.04.2015 в 17:14:19
angelbaiker написал : а у Вас что нет фрезы?
Фрезы нет,есть ротоваторы которыми обрабатываю на зиму и активные роторы-для всего остального.К другим фрезам присматриваюсь пока.Нужно чем-то обрабатывать поля после зерновых (стерня). Прошлогодний опыт показал что эти фрезы не совсем справляются с этой задачей так как мне бы хотелось.
12.04.2015 в 23:13:14
v@dim написал : Прошлогодний опыт показал что эти фрезы не совсем справляются с этой задачей так как мне бы хотелось.
Придётся Вам купить родную или сделать самодельную. Это и глубина обработки и скорость. Я хотел купить активную - но цена кусается. Может сделаю самодельную если редуктор подходящий найду.
16.04.2015 в 23:41:39
angelbaiker написал : Где такой можно купить?
это редуктор с мотоблока, чугунный. Но я тут подумал, может вам проще будет взять полностью фрезу от "водянки" ?? если что - пишите в личку, распишу что и как. Тогда переделок вообще минимум. Только по весу тяжелее. вот такая примерно.
