12.10.2015 в 21:02:20
Voven написал : vasiaFAZA, Трос поворотного механизма KDT610L покупал сам ?
Нет. Но позвонить и спросить можно... Ежели нету в наличии извините. Как говорится "Чем богаты..."
13.10.2015 в 21:55:11
САША ТЮМЕНЬ написал : а в россии где можно купить запчасти на мотоблок кипор 610?, сервис цетры заказывают только на генераторы,может кто знает?
А что конкретно надо из запчастей? Я в Москве,можно узнать.
12.11.2015 в 08:09:00
:help при езде и работе на мотоблоке его ведёт влево.Как настроить чтоб ехал прямо ? Перед этим регулировал трос поворотного механизма (разблокиратор колеса) на правой ручке и на левой (а точнее менял его потому что порвался) :help
13.11.2015 в 20:08:19
Добрый вечер. Приспосабливаю косилку роторную к своему кипору 910, перечитал форум и все-таки не могу понять как пристроить шкив приводной косы на валу двигателя. Варить как-то неохота, а просто прикрутить - боюсь провернется. На фото внутри темы видно на шкиву сбоку вроде три болта ? Может где-то можно отдельно шкив купить для привода косы - подскажите, будьте добры. А новая косилка Зоря - жесть полная. Два дня перебирал, зазоры между зубьями шестерен регулировал. Все внутри было раскручено, смазки не было :mad:
14.11.2015 в 14:44:30
solo5, этот шкив входит в комплект косилки к 610/910 модели. чтобы купить отдельно пока не знаю.
14.11.2015 в 15:00:33
solo5, вы наверное не ту косилку купили. в родной косилки для 610/910 модели всё идет в комплекте, и шкив и сцепка на перед. файл вставить сюда нельзя, только фотки. засада.
14.11.2015 в 15:04:00
преобразовал в JPG.
14.11.2015 в 15:49:55
52dim,
52dim написал : solo5, вы наверное не ту косилку купили. в родной косилки для 610/910 модели всё идет в комплекте, и шкив и сцепка на перед. файл вставить сюда нельзя, только фотки. засада.
Да, действительно не ту. Но тот момент других не было. Сцепку я переделал сам, осталось только решить с ведущим шкивом. На вашем рисунке два болта по бокам от основного прижимного-какова их роль? Дело в том, что на на шкиве двигателя под них нет резьб, да и места самому их нарезать тоже нет. Может у Вас можно приобрести этот шкив отдельно?
15.11.2015 в 22:04:30
Всем привет !кто знает как правильно установить фрезы на активной фрезе кипора 610, и где можно найти для нее запчасти (сальники, прокладки и другие запчасти), можно ли заказать с китая с завода
15.11.2015 в 22:06:12
вот такая фреза? сколько масла надо заливать в редуктор
16.11.2015 в 20:43:27
Гость, сколько масла заливать в АФ
22.11.2015 в 22:01:45
Кипроводы! Подскажите,пожалуйста,диаметр вала ступицы :KGT510, KDT410, KDT610,KDT910.Хочу приобрести грунтозацепы KIPOR 640 мм и установить их на МБ-1.Если есть у кого опыт использования этих грунтозацепов,поделитесь,пожалуйста.
21.12.2015 в 17:45:06
Привет всем кипороводам. Хочу присоединиться к вашему сообществу. Осталось дело за малым, за мотоблоком. Если с маркой я давно определился, то с моделью пока нет. Участок у меня не большой,-25 соток. Соток 10 двор, остальное сад и огород. Огород пашем трактором на зиму. Весной им же культивируем и сажаем под лопату картофель и грядки. Прошу вашей помощи с выбором модели. Это 510 бензин или 610 дизель. Задача: максимально механизировать процес пребывания на огороде. От вспашки плугом, до выкапывания грохотной копалкой. Изначально присматривался к 510, но теперь сомневаюсь: потянет ли плуг оборотный (не родной поворотный! Есть в наличии) и волнуюсь о наличии зап.частей на эту модель. если есть владельцы 510-ых развейте мои сомнения. И второй вопрос:подходит ли пассивное навесное от 610 к 510? Заранее спасибо!
27.12.2015 в 22:02:57
XOXOL, а какой расход топлива у 510-го?
27.12.2015 в 23:30:48
Hamstell написал: XOXOL, а какой расход топлива у 510-го?
Hamstell, Пишут 395г/квт*час
