Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
17.04.2017 в 02:16:50
man721 написал: Подскажите пожалуйста какие купить грунтозацепы на Кипор 510L, 640мм или 400 и ещё сенокосилку без переделки крепления (знаю подходит WM610 но в в Москве не найти )какие есть варианты? Спасибо всем кто ответит.
man721, Грунтозацепы бывают родные 420мм, 540мм и 640мм и какие покупать зависит от агротехнических операций. Малые грунтозацепы для рытья канав. Большие 540мм для поворотного плуга. Большие 640мм для картофелекопалки, но в магазине обычно большие и малые говорят, поэтому необходимо спрашивать диаметр! Купить https://www.goodgarden.ru/category_258.html http://sadhelper.tiu.ru/g152083-navesnoe-oborudovanie-dlya Косилка роторная для WEIMA KIPOR KAMA без переделок, но цена АХ. http://traktor-motoblok.ru/p269566409-kosilka-rotornaya-610.html
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
17.04.2017 в 02:38:39
rocco1618 написал: Здравствуйте уважаемые кипороводы. Прошу вашей помощи. Читать всю ветку нет времини.Помогите советом или ткните где это опсуждалось.Дал свой 610 л одному харошему человеку,и на пониженых началось типа пробуксовка. Дергается. Троса не натянуты свободный ход есть. Буду благодарен за любой совет. Спасибо за внимание.
rocco1618, Здравствуйте уважаемый! Правильно сделали, что не стали читать с начала всю ветку. Дёргание устраняется регулировкой троса повышенная пониженная. В начале ветки кто то написал, что это защита срабатывает, но это не так, подёргается, пощёлкает длительное время и ремонт коробки.Это банальная разрегулировка троса повышенная пониженная. Защита у KIPOR это правильная регулировка ремней сцепления и пальцы на выходных валах с двумя проточками, которые срезает при перегрузке
Аватар пользователя
man721
17.04.2017 в 23:53:17
awacs написал:
awacs, В goodgarden не продают отдельно только с мотоблоком, про wm610 знаю что цена 21000 руб,грунтозацепов родных нет негде это все старые "объявы". Какие грунтозацепы не родные можно поставить из продающихся подходящих по крепежу?
Аватар пользователя
man721
17.04.2017 в 23:58:13
Кто может помочь с преобретением шкива к ВОМ к 510му Kipor
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
18.04.2017 в 03:37:09
man721 написал: Кто может помочь с преобретением шкива к ВОМ к 510му Kipor
man721, Такой шкив http://traktor-motoblok.ru/p269562750-shkiv-vom-weima610melkij.html
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
18.04.2017 в 04:04:10
man721 написал:
awacs написал:
man721, У магазина goodgarden цена за шт означает за комплект, то есть левая и правая. Есть магазины где недавно покупали http://rumoto.ru/product/?id=2045 KIPOR KGT510 выходной вал шестигранник 26мм. В комплекте с мотоблоком идут расширители колеи длиной 150мм на 5 отверстий диаметром 40мм с внутренним шестигранником 26мм устанавливаются на выходные валы, а на них труба НКТ с внутренним диаметром 40мм, с другой стороны грунтозацепы с трубой с внутренним диаметром 30мм ( может быть другой внутренний) и наружным около 40мм. если есть фреза ротоватор, то можно взять трубу от неё со снятыми ножами. Чтобы гнёзда для ножей не мешали можно закрыть их пластиковыми бутылками. Грунтозацепы ВРМЗ брали по нормальным ценам. http://vrmz.org/katalog/gruntozacepi Отверстия под пальцы придётся делать самостоятельно https://www.goodgarden.ru/product_7439.html Нас интересует то, что на левом грунтозацепе с права Косилка https://am.ua/kosilka-rotornaya-kipor-610-910/
Аватар пользователя
rocco1618
18.04.2017 в 08:10:36
awacs, Спасибо за совет буду смотреть что там не так. Есть еще один вопрос.Купил четырех листную фрезу для весенней обработки.Собрал вроде все правильно но отверстия для фиксации на совпадают с валом.Тоесть шляпки болтов упираются в защиту редуктора :help И если не сложно обьясните как производится регулировка троса переключения пониженых и повышеных передач :)
Аватар пользователя
man721
18.04.2017 в 08:34:51
awacs, Вот ответ мне на почту от Goodgarden GoodGarden 7724882@mail.ru 17 апр в 22:17 Вам Здравствуйте, Алексей!
Мы не продаем навесное оборудование отдельно от мотоблока Kipor
-- С уважением, GoodGarden.ru (495)772-4-882 Алексей , awacs**, это относится к родному навесному оборудованнию
Аватар пользователя
man721
18.04.2017 в 08:45:00
awacs написал:
awacs,Болшое спасибо вам зо инфу о шкиве, теперь самое главное чтоб он был вналичии!
Аватар пользователя
man721
18.04.2017 в 11:46:27
Смотрел видео на ютюбе про косилку которая ставиться на заднее крепление 910го ,только не знаю как называется и подойдёт ли она на 510? https://www.youtube.com/watch?v=ByS-mMsGHVA И ещё вопрос какие колёса у 910 4.00x7 или 4.00x10
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
18.04.2017 в 12:49:11
rocco1618 написал: awacs, Спасибо за совет буду смотреть что там не так. Есть еще один вопрос.Купил четырех листную фрезу для весенней обработки.Собрал вроде все правильно но отверстия для фиксации на совпадают с валом.Тоесть шляпки болтов упираются в защиту редуктора :help И если не сложно обьясните как производится регулировка троса переключения пониженых и повышеных передач :)
rocco1618, На шестиграннике четырёхлистной фрезы четыре квадрата, на ближайший к редуктору квадрат ножи ставятся дальше на квадрат от редуктора, то есть не между редуктором и квадратом. Направление болтов от редуктора, то есть шляпка обращена к редуктору. Узел переключения повышенная пониженная находится под рычагом переключения. Регулировка производится подтягиванием троса до тех пор пока при включенной повышенной рычаг переключения не возможно оттянуть от штока.
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
18.04.2017 в 13:18:08
rocco1618, В 5987828 я соcлался на Goodgarden, чтобы показать не родные грунтозацепы, но оно не открывается, привожу ещё раз http://vrmz.org/katalog/gruntozacepi/61_kum__0680_n_diam680_shir90_sploshobod_s_osu_na_val_f30
Аватар пользователя
rocco1618
18.04.2017 в 13:19:24
awacs,Спасибо буду пробовать отрегулировать. На счет фрезы уже так и сделал.Фреза наделась, но шляпки в верхней части касаются защиты редуктора за счет люфта на валу. Человек которому давал мотоблок зачемто разбирал механизм под рулем, который переключает троса разблокировки меняя право и лево. Ни укого нет фотографии или схемы как правильно там должно быть? Cпасибо за помощ (лишний раз понял что ничего никому давать нельзя :( .
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
18.04.2017 в 13:23:42
man721 написал: awacs, Вот ответ мне на почту от Goodgarden GoodGarden 7724882@mail.ru 17 апр в 22:17 Вам Здравствуйте, Алексей!
man721, В #5987828 я соcлался на Goodgarden, чтобы показать не родные грунтозацепы, но оно не открывается, привожу ещё раз http://vrmz.org/katalog/gruntozacepi/61_kum__0680_n_diam680_shir90_sploshobod_s_osu_na_val_f30
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
18.04.2017 в 13:45:55
man721 написал: Смотрел видео на ютюбе про косилку которая ставиться на заднее крепление 910го ,только не знаю как называется и подойдёт ли она на 510? https://www.youtube.com/watch?v=ByS-mMsGHVA И ещё вопрос какие колёса у 910 4.00x7 или 4.00x10
man721, С косилкой самый простой способ подключения, убрал один ремень сцепления со шкива редуктора, поставил ремень от шкива редуктора до косилки. Это косилка заря http://rumoto.ru/subcategory/?id=29 У 910 колёса я видел 4.00х10 и 5.00х12
Назад
