Аватар пользователя
fotokiev
05.04.2017 в 20:23:05
спасибо. а там сами лезвия не наискосок стоят или это так сфотографировано?
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
06.04.2017 в 09:05:44
fotokiev написал: спасибо. а там сами лезвия не наискосок стоят или это так сфотографировано?
fotokiev, Лезвия не наискосок, но их больше, есть опора по середине и главное роторы выполняют свою функцию на отлично. У меня было в коплекте 2 ротора, две ступицы, два пальца и два шплинта. Покупал в КИТАЕ.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
06.04.2017 в 21:32:09
fotokiev, Действительно лезвия наискосок. Внутренний многогранник повернут относительно внешнего. Этим обеспечивается небольшой угол лезвия и более "гладкую" внешнюю форму (не так прыгает).
Аватар пользователя
denexpert
Белгород
14.04.2017 в 11:31:26
Всем привет.заменил в своем кипоре масло в двигателе с промывкой масляного фильтра.кто скажет какой объем в редукторе масла?в инструкции не нашел.уже на несколько раз пересмотрел.
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
14.04.2017 в 12:54:58
denexpert написал: Всем привет.заменил в своем кипоре масло в двигателе с промывкой масляного фильтра.кто скажет какой объем в редукторе масла?в инструкции не нашел.уже на несколько раз пересмотрел.
denexpert, По памяти около 1,5 литра, кажись есть контрольная пробочка на редукторе.
Аватар пользователя
ewgenp
Тюмень
14.04.2017 в 21:16:39
http://mastergrad.com/forums/t80625-kipor-klassnyy-motoblok/?p=5683242#post5683242 , там про бензинку посты, но обычно во все редуктора, вкл-я дизельные, заливается по верхнее контрольное отверстие.
Аватар пользователя
denexpert
Белгород
14.04.2017 в 21:41:30
нашел я вроде сливную пробку.но она находится не в самой нижней части редуктора.выше есть резиновая пробка,на которой на писано 2,8 литра.как я понимаю объем 2,8 литра трансмиссионки.лить нужно пока из этого отверстия где вставлена пробка не побежит масло?
Аватар пользователя
denexpert
Белгород
14.04.2017 в 21:44:55
ewgenp написал: http://mastergrad.com/forums/t80625-kipor-klassnyy-motoblok/?p=5683242#post5683242 , там про бензинку посты, но обычно во все редуктора, вкл-я дизельные, заливается по верхнее контрольное отверстие.
ewgenp, спасибо.прочитал.вот жду фрезы на своегу друга.обещали из Харькова привести.
Аватар пользователя
denexpert
Белгород
14.04.2017 в 22:02:40
awacs а вы не могли бы скинуть фото своих фрез гусинных лапок которые вы приспособили на вал ротоваторов.
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
14.04.2017 в 22:04:50
denexpert, Наклейка на редукторе KIPOR KDT610 2,8литра, на KIPOR KGT510 ( он же KIPOR KDT 410) 2,3литра. Китайцы ставят наклейку, чтобы обозначить контрольное отверстие.
Аватар пользователя
awacs
Хабаровск
14.04.2017 в 22:33:28
denexpert написал: awacs а вы не могли бы скинуть фото своих фрез гусинных лапок которые вы приспособили на вал ротоваторов.
denexpert, У нас ещё минус и снег наблюдаются. Мне сейчас сложно туда добраться. Гусиные лапки все, какие видел, сделаны из сыромятины, абсолютно заточку не держат, поэтому я Вам посоветовал взять ножи заводского изготовления, там точно будет не мягкая сталь. У соседа развалились гусиные лапки, отвалились от трубы.Для установки не пришлось мудрить, так как в трубу ротоватора, то есть в его гнёзда они вошли без подрезания, а отверстия в сыромятине просверлить очень легко.
Аватар пользователя
denexpert
Белгород
15.04.2017 в 10:08:48
я все присматриваюсь к ножам заводского изготовления.меня терзают сомнения-если вставить ножи на вал ротоватора,будет ли эфективно рыхлиться почва.кто нибудь уже ставил такие ножи?может есть у кого какой опыт.просто выкинуть на ножи с доставкой 3600 и получить не тот результат которого ждешь не сильно хочется.
Аватар пользователя
denexpert
Белгород
15.04.2017 в 10:10:15
кстати нашел вот такой сайт.может кому будет интересно. http://super-texnika.ru/
Аватар пользователя
rocco1618
16.04.2017 в 15:22:02
Здравствуйте уважаемые кипороводы. Прошу вашей помощи. Читать всю ветку нет времини.Помогите советом или ткните где это опсуждалось.Дал свой 610 л одному харошему человеку,и на пониженых началось типа пробуксовка. Дергается. Троса не натянуты свободный ход есть. Буду благодарен за любой совет. Спасибо за внимание.
Аватар пользователя
man721
16.04.2017 в 22:02:37
Подскажите пожалуйста какие купить грунтозацепы на Кипор 510L, 640мм или 400 и ещё сенокосилку без переделки крепления (знаю подходит WM610 но в в Москве не найти )какие есть варианты? Спасибо всем кто ответит.
Назад
