27.04.2017 в 22:02:00
awacs, вот от этого он ниразу не дергнулся
За качество фото, прошу прощения. Открыл фото на другом телефоне и сфотографировал на этот.(с которого торчу на форуме)
29.04.2017 в 19:57:00
В общем так. Я подтянул трос сцепления и поставил звёздочки так, чтоб обороты АФ были больше. Теперь дергается очень редко, но земля летит почти на соседний участок)))))
30.04.2017 в 23:22:51
Dingo2015 написал: В общем так. Я подтянул трос сцепления и поставил звёздочки так, чтоб обороты АФ были больше. Теперь дергается очень редко, но земля летит почти на соседний участок)))))
Dingo2015, Не советую менять звездочки местами. Увеличивается нагрузка на АФ, редуктор начинает грется. Так недалеко и до поломки.
03.05.2017 в 07:00:40
Всем привет.вчера на своем кипоре обнаружил такую вещь.левое колесо дергается иногда при движении.и при блокировке правой оси,когда выжимаешь правый рычаг слышен тихий щелчок и правая ось останавливается.с левой иначе.щелчка нет и не сразу иногда происходит её отключение.кажется нужна регулировка троса левой оси.подскажите кто знает.
04.05.2017 в 00:29:10
Кипроводы привет! кто нибудьставил такие ножи на фрезу для глубокой вспашки?
04.05.2017 в 00:46:22
Dingo2015, Звёздочки, что одна, что другая симметричные, то есть могут стоять, как стоят, а могут быть повёрнуты на 180 градусов. В Вашем случае лучше поставить меньшую на ВОМ, а большую на фрезу и посмотреть зубья, может повернуть на 180 градусов, какую-то звёздочку, а может обе. Не может быть такого, чтобы при увеличении нагрузки не трещало, а при уменьшении трещит, скорее всего при перестановке произошёл разворот на 180 градусов одной или обеих звёздочек.. По опыту работы активной фрезой известно, очень сильно утопишь начинает потрескивать, уменьшаешь глубину.
04.05.2017 в 01:04:43
man721 написал: Подскажите кто каким окучником дисковым пользуется на Кипорах
man721, У Кипора есть ушастый окучник, который испытал Pelipenko. По его рекомендации купил. Можно купить за 3570 рублей, а может и дешевле. Дисковым конечно можно, если он трофейный, а так не вижу смысла вкладывать в него деньги, так как он дороже. В 2016 начал окучивать активной фрезой на 2 задней передаче, то есть фреза идет впереди и бросает землю вперёд, так как крутится против хода мотоблока.
04.05.2017 в 07:32:43
yura_brt, Конечно! Я же только учусь)) С удовольствием приму мнение более опытных людей))
