vl.k
vl.k
Кировоград
18.02.2010 в 23:53:41
Ставятся от Zirka-105 плюс комплект шестигранных полуосей, что-то фотки не могу вставить.:(
vl.k
vl.k
Кировоград
19.02.2010 в 00:30:46
Думаю, что все таки остановлю свой выбор на 610Е. видел в живую честно скажу предроспологает к себе. Какое навесное в первую очередь нужно преобрести? 1)Активную фрезу идет только Кипоровская 2)Фреза наборная или же фреза шестигранная Кипоровские ( для чего)? 3)Плуг поворотный, он же картофелекопатель родной Кипоровский или же плуг универсальный+ картофелекопатель( не Кипоровский), в чем разница? 5) Картофелесажалка? может возможен вариант как я описывал выше тогда не нужна. 6)Грунтозацепы ф560/130+утяжелители
wes213
wes213
Артёмовск
19.02.2010 в 08:20:06
vl.k написал : насколько быстро руль преводится на 180 град., нужно-ли переставлять троса и т.д?
За 15 секунд. Ничего трогать не надо , кроме рычага перестановки руля.
vl.k написал : зачем покупать картофелесажалку если ее надо переделывать и не факт, что получится позитивный результат.
Переделывать надо только сцепку - работы минимум приварить втулку . Ну и еще можно поколдовать над чашками подачи картофеля - это если садите мелкую.
vl.k написал : валуны поделал по 40 см, как равнять и чем, потянет ли активная фреза?
Весной обрабатываете данный участок обычными грунтофрезами. Чтобы заровнять придется два раза пройти. И не вздумайте там работать активной фрезой - она нужна только на разработанной почве.
vl.k написал : 5) Картофелесажалка? может возможен вариант как я описывал выше тогда не нужна.
Нужна , и очень. Своим методом Вы представляете свою работу : нарезаете канавки - это быстро. Потом - ходите и ложите картошку в канавки - это уже долго и утомительно . Потом - опять при помощи МБ окучиваете . А картофелесажалкой весь процесс намного проще и быстрее. Я в том году сам посадил 0.5 га картошки очень быстро.
vl.k
vl.k
Кировоград
19.02.2010 в 11:03:47
wes213 написал :
Огромное спасибо за ответ. В чем отличие грунтофрез в продаже имеются какие-то с большим диаметром шестигранные и с меньшим диаметром на подобие как в активной фрезе, какие лучше?
По картофелесажалке мне также нужно садить 0,5га, вы правы покупая трудягу кипор нужно стремиться облегчить человеческий труд и в процессе участвуют мах 2 человека :) Но как убедить родителей привыкли в одну лунку бросать по две картошки да еще и притоптать, а картофелесажалка бросает по одной?
Плуг у вас родной Кипоровский, стоит ли его покупать? Я заметил, что он ставится на длинной сцепке. Где-то читал, что плугом осенью вообще не желательно обрабатывать почву достаточно грунтофрезами пройти? В вашей ветке я видел фото уборки картофеля, картофелекопатель стоит без сцепки, какой результат при уборке? Вы ботву предварительно не скашивали ведь она сильно забивает основной урожай.
vl.k
vl.k
Кировоград
19.02.2010 в 11:16:32
wes213 написал :
Огромное спасибо за ответ. А в чем отличие грунтофрез в продаже имеются с большим диаметром шестигранные и меньшим диаметром такие как на активной фрезе?
Вы правы по картофелесажалке, покупая трудягу Кипор глупо не использовать его возможности при этом задействовав в процессе не более 2 человек. Выше на Вашем фото видел картофелекопатель стоит без сцепки, каков результат уборки картофеля, ботву предварительно скашивали? Мне нужно переубедить родителей, а то привыкли в одну лунку бросать по два картофеля да еще и притоптывать.:)
У вас плуг родной Кипоровский, заметил, что он идет на длинной сцепке? Где-то читал, что плугом вообще осенью нежелательно обрабатывать почву достаточно грунтофрезой?
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
19.02.2010 в 11:29:10
vl.k написал : Мне нужно переубедить родителей, а то привыкли в одну лунку бросать по два картофеля да еще и притоптывать.
Аналогично! при посадке картошки картофелесажалкой, тесть категорически был против, так как он не видит сколько картошки в земле. Для убеждения пришлось делать пару рядов не закрывая, после чего процесс был одобрен.
wes213
wes213
Артёмовск
19.02.2010 в 14:30:44
vl.k написал : А в чем отличие грунтофрез в продаже имеются с большим диаметром шестигранные и меньшим диаметром такие как на активной фрезе?
Я думаю , что разницы принципиальной нет.
vl.k написал : покупая трудягу Кипор глупо не использовать его возможности при этом задействовав в процессе не более 2 человек.
А зачем второй человек ?
vl.k написал : Выше на Вашем фото видел картофелекопатель стоит без сцепки, каков результат уборки картофеля, ботву предварительно скашивали? Мне нужно переубедить родителей, а то привыкли в одну лунку бросать по два картофеля да еще и притоптывать.
Картошку убирать удобно. Пробовал по раному - и скашивал ботву , и так. Лучше если ботва скошенная или сухая.
vl.k написал : У вас плуг родной Кипоровский, заметил, что он идет на длинной сцепке? Где-то читал, что плугом вообще осенью нежелательно обрабатывать почву достаточно грунтофрезой?
Плуга у меня нет. Землю по-осени обрабатывал грунтофрезами.
umnyi
umnyi
19.02.2010 в 14:33:43
wes213 написал : Сообщение от vl.k насколько быстро руль преводится на 180 град., нужно-ли переставлять троса и т.д?
Вы если будете ТО проводить перед весной, сфоткайте механиз тросовый переключения передач, с обеих сторон. Интересно как на 6 передачах все работает..
Гений
Гений
Одесса
19.02.2010 в 17:01:19
Ребята разъясните: Кипор может работать с пассивной фрезой или только с активной?
umnyi
umnyi
19.02.2010 в 17:30:51
Гений написал : Ребята разъясните: Кипор может работать с пассивной фрезой или только с активной?
На первой странице фото посмотрите. так активная и пассивная фрезы.
wes213
wes213
Артёмовск
19.02.2010 в 18:31:08
umnyi написал : Вы если будете ТО проводить перед весной, сфоткайте механиз тросовый переключения передач, с обеих сторон. Интересно как на 6 передачах все работает..
А кто сказал , что механизм переключения передач - тросовый ? Ошибаетесь - обычный рычаг.
А что такое - пассивная фреза ? Это такая которая вообще не приводится в действие ничем ?
