из практики посоветуйте. Какой ширины и высоты нужно взять активные роторы для 610L ?
18.01.2014 в 21:48:52
19.01.2014 в 14:56:59
Дорого времени всем форумчанам!Всех с праздником Крещения!Друзья подскажите о 510 кипоре,хочу себе приобрести для 60 соток чернозём.пашется трактором мои задачи культивация. окучивание.перевозка дров и тд
19.01.2014 в 15:45:20
шерагул Спасибо вас так же с Крещением. А что подсказать то, 510 это тот же 610 только бензиновый, а что садить будете?
19.01.2014 в 16:07:46
Voven написал : из практики посоветуйте. Какой ширины и высоты нужно взять активные роторы для 610L ?
Пользуюсь АР с 2010 года. Ширина около 40 см, диаметр - 32 см. Роторы изначально сделаны под 105-ю Зирку, пришлось переделывать. Диаметра в 32 см, думаю, маловато. На ровных участках и на спусках работают нормально, при движении на подъем иногда "зарываются". МБ садится редуктором на грунт, все таки Кипор тяжелее Зирки. Пару сантиметров добавить в диаметре было бы в самый раз.
19.01.2014 в 17:35:21
обычный огородный набор:картошка.морковка.буряк если всё нормально пойдёт с механизацией добавлю ещё кукурузу. осенью сидераты потому что огород крепко запущен подистощённый чернозём.
mak_80 написал : Спасибо вас так же с Крещением. А что подсказать то, 510 это тот же 610 только бензиновый, а что садить будете?
19.01.2014 в 17:37:05
mak 80 а у вас какой аппарат?
19.01.2014 в 18:20:48
Где-то Мотострой писал, что 510 совсем не такой. редуктор другой.
19.01.2014 в 18:28:46
шерагул написал : mak 80 а у вас какой аппарат?
У меня KDT 610СА дизель 9л.с..
20.01.2014 в 21:41:29
Voven написал : ну где же купить активные роторы
Вам правильно подсказали: На Украине они есть, например
22.01.2014 в 12:15:18
они уже делали
Я брал у них
Расскажите поподробнее,пож
28.01.2014 в 11:56:19
Подскажите, какой выбрать мотоблок из семейства Kipor. Выбор склоняется к дизельному двигателю. Как он ведет себя на вспахивании земли плугом. Нужны грунтозацепы или нет, или можно обойтись резиновыми колесами большего диаметра. Он сможет потянуть адаптер с плугом.
