wskb
wskb
Хмельницкий
30.03.2014 в 20:31:15
chirics написал : Добрый день, есть вопрос к владельцам мотоблоков КИПОР, хочу купить мотоблок КИПОР KDT610L но у нас в магазине есть только КИПОР KDT610С, подскажите насколько критично количество скоростей?
берите на 6 скоростей - потом поймете в чем разница !!!
Виталик75
Виталик75
Самара
30.03.2014 в 21:27:02
Друзья купил активную фрезу на Кипор 610Е, собрал, но еще не ставил на мотоблок. Кто уже имеет таковую, подскажите пожалуйста, как ей правильно работать? На какой передаче должен идти сам мотоблок? Она крутится по ходу движения или в обратную? Просто видел видео, показалось и так и так может. Потом на валу фрезы где одевается звездочка, только на другой стороне место для шкива что ли? Что бы снять один из ремней и накинуть для работы когда фреза впереди мотоблока или для чего то другого? Какого тогда диаметра должен быть шкив, подскажите. Сколько масла заливать в редуктор фрезы и какое? Если можно подробней о самое работе фрезы? И как ею окучивать картофель например, какие ножи снимаются и как тогда быть с регулировочным колесом в этом случае? Буду благодарен за информацию.
v@dim
v@dim
Ровно
30.03.2014 в 22:42:18
ВЯЖ.UA, Вы работаете с упором?
GSP
GSP
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 23:18:24
Читаю форум с первой страницы в течении двух лет. Благодаря всем участникам сделал выбор в приобретении МБ Кипор. В ноябре прошлого года приобрел МБ Гринфилд 610Е с навесным оборудованием. Поскольку опыта по работе с МБ не было, а брать пришлось в Москве, набрал по максимуму на сколько хватило денег. Взял активную фрезу, окучник, почвофрезы, плуг с барьером, посадочный рыхлитель, грунтозацепы большие, нож для рытья канав. В прошлом году обкатал, и начал эксплуатацию. Участок сильно зарос пыреем. Выдирал его с помощью почвофрез и грабель. Неровности убирал активной фрезой. При переворачивании руля на 180 градусов она работает как отвал, но остаются следы от колес (движение задним ходом). Фреза всегда вращается в одном направлении - по ходу движения вперед. Попробовал прикапывать семена горчицы посадочным рыхлителем, в принципе - работает, но участок должен быть достаточно ровным. Иначе при попадании колес в неровности происходит подъем одной из сторон, и она не работает. Теперь о технике. Поскольку сравнивать не с чем, пока полный восторг. Доволен выбором скоростей, для любой работы и грунта можно подобрать оптимальную. Хорошо, что сцепление ременное, несколько раз натыкался на крепкие корни - сцепление проскальзывает, успеваешь его выключить и инструмент и ходовая остаются целыми. Подтекал фильтр воздушный, оказался неправильно собрана прокладка. Перебрал - подтекать перестал. Начала сочиться солярка из под форсунки. Вытащил, подровнял, подтянул - перестала. Вот пока весь мой опыт, пока положительные эмоции.
v@dim
v@dim
Ровно
30.03.2014 в 23:32:39
GSP написал : приобрел МБ Гринфилд 610Е
Добро пожаловать в наши ряды и удачи Вам!
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
31.03.2014 в 00:59:26
v@dim написал : ВЯЖ.UA, Вы работаете с упором?
Регион48
Регион48
Липецк
31.03.2014 в 09:10:58
В субботу собрал и завел мотоблок и АФ. Возникло несколько вопросов. Когда сдвигаешь резиновые колеса валы остаются торчать, не будут ли они цеплять за стебли картошки при окучивании, может есть в продаже короткие валы?
v@dim
v@dim
Ровно
31.03.2014 в 10:58:19
Регион48 написал : может есть в продаже короткие валы?
Короткие полуоси,или как Вы говорите "валы" есть (фото FilonS) Также они идут в комплекте с фрезой ротоватором
Регион48
Регион48
Липецк
31.03.2014 в 11:14:17
А фото в сравнении с длинными нет случайно, Че то они на короткие не похожи
v@dim
v@dim
Ровно
31.03.2014 в 13:27:50
Регион48 написал : они на короткие не похожи
Извините,фото действительно не то - это длинные полуоси,их длинна 25 см и они имеют 6 отверстий.Длинна коротких-15см и там 5 отверстий.Не могу найти подходящее фото
Регион48
Регион48
Липецк
31.03.2014 в 15:00:18
Вот я и думаю что длинноваты. А к то нибудь с ними окучивал картоху цепляют концы за стебель или нет? Может кто знает где купить короткие?
