07.04.2020 в 11:28:03
Всем привет! У меня почему то плохо работает поиск по форуму, по этому прошу не ругаться!)) Так сложилось, что 13 лет назад обрабатывал свой огород МБ типа Зирки 105 потом докупил Мотор Сич. Из навески МС были: дисковые окучники, культиваторные лапы, бункерная сажалка, грохотная копалка и плуг. А условную 105 (буду так называть для легшего восприятия) использовал вместо фрезы. Примерно 3-4 года позанимался огородом появился какой-никакой опыт и пришлось бросить огород он был в 15 км от дома и всю технику вместе с навеской продал. Сейчас появился домик с землей в сельской местности прошлой осенью посадил сад и не большой ягодник. И стал снова вопрос малой механизации, земля кстати тяжелая на штык чернозем, а дальше глина. Теперь прошу высказать свое мнение более опытных людей чем я. Выбор снова упал на МС но тут подоспела Вейма 610 и я крепко задумался и решил написать этот пост, мне уже немного за 50 и смотря в будущее хотелось, что бы мб был полегче в работе, приведу ниже плюсы и минусы обеих мб на мой взгляд. Задачи: всего 0.2га. (20 соток) земли, междурядная обработка фрезой, после внесения навоза запашка, транспортные работы (доставка навоза на расстоянии примерно 500м плюс не большой уклон). Не желание самому делать навеску приемлемого качества (надо много времени и прямые руки), считаю, что лучше приобрести. МС
Цену, стартер, дизель, бензин пока не беру во внимание необходимо принципиальное понятие. Пост оставлю здесь и в ветке МС. Если нарушил правила то прошу модератора удалить данный пост.
09.04.2020 в 06:20:49
выделенный текстно тут подоспела Вейма 610 Привет! Постараюсь вечером ответить. Через муки выбора проходил и я. Поделюсь опытом...
10.04.2020 в 09:52:08
После 15-ти лет дружбы с оригинальной 105-кой первых выпусков, возраст требовал перемен. Стартёр, пониженые скорости, полноценные разблокираторы или дефиринциал, средний до 150кг вес, дизель и быстрая широкая смена размеров колеи, широкий диапазон скоростей трансмисии - стали оновными условиями нового выбора мотоблока. Дополнительные условия по моему участку в 40соток и набору навесок ( а их около полтора десятка)стало максимальное применение имеющихся от 105-ки. Транспортные работы исключались, работа плугом иключалась принцыпиально... Изучая пригодность на эти условия МС и Веймы 610Е выбор напрашивался сам-собой. По каждой навески можно дискутировать, но МС не может работать с пасивной фрезой возле деревьев и кустов а также с ротоваторами. Намного дороже в содержании и ремонтах, практически кроме транспорта преимуществ МС перед 610-той для меня не имеет.
10.04.2020 в 10:09:43
griznik, Спасибо. Со всем согласен. Смущают две вещи это доставка навоза от соседа и его запашка поскольку ротоваторы только перемешивают, а не запахивают. Использовать ротоваторы в зиму вместо плуга можно но с навозом вопросы. Все таки наверное Вейма 610 со стартером при всем моем не желании, изготавливать навеску и заниматься тюнингом но думаю, что куплю какой не будь меленький прицеп самосвал и усилю его поскольку то, что продается готовое сделано из фольги. Вылью из бетона груза и этим все закончиться.
10.04.2020 в 14:57:00
Навоз дело хорошее, но уже лет десять мой огород его не видел. То что сорняки после его внесения это ещё терпимо, но вспашка на моем участке с наклоном и уклоном для любого мотоблока проблема. Как выход осенью сею горчицу и заделываю роторной фрезой бывает высотой до полметра с измельчением в тырсу. Будет такое и з навозом. Зато горчица прогнала проволочников, сойку и вспушивает за два-три года землю до подобия гречневой каши. А добавки древесного пепла, выжимок гуматов с глубинного торфа просто навозу не уступают. Производительность плуга в один корпус с пресования каждой борозды колёсами мотоблока я не одобряю из практики соседей. Сброшу фото заделки горчицы... С транспортом у меня другая возможность без мотоблока. Но 610-тую использую иногда и з обыкновенным автоприцепом. Догруз колёс решает и эту проблему.
14.04.2020 в 08:57:59
griznik, Спасибо !!!! люблю и сам посмотреть - практичное покрашенное изделие
14.04.2020 в 12:39:53
Agro 2009 написал:
yura_brt написал:
yura_brt, На чем вращается ёжик?
Agro 2009, думаю понятно
14.04.2020 в 13:12:21
yura_brt, Подшипник из двух состоит, или двухрядный с переднеприводных? какой диаметр трубы на ёжиках?
14.04.2020 в 13:22:21
подшипники с двух сторон ,закрытого типа труба 120 мм,вал 40мм тоесть ежи возможно одевать непосредственно на МБ
