Регион48 написал : по поводу коротких полуосей
С большими грунтозацепами не идут. Идут с ротоваторами.
05.04.2014 в 00:15:21
07.04.2014 в 19:13:23
Виталик75 написал : Друзья купил активную фрезу на Кипор 610Е, собрал, но еще не ставил на мотоблок.
Пожалуйста поделись опытом как установил ножи,лучше если фото покрупней.Направление режущей кромки понятно,непонятно направление "изогнутости" на одной оси в одну сторону или как то чередовать.Еще где цепь лежит пакетик с какой то смазкой,это смазка для цепи или как?Кто имеет опыт работы с АФ добавьте инфы по сборке и работе с ней.
09.04.2014 в 00:08:39
Пожалуйста подскажите, где можно купить или заказать нижнюю часть воздушного фильтра у меня из прозрачного материала пластик, может бывают из металла , моя после обратного удара деформировалась от температуры.
10.04.2014 в 09:22:35
aleksa-kashi написал : непонятно направление "изогнутости" на одной оси в одну сторону или как то чередовать.
Мешочек со смазкой для смазки цепи в кожухе.
10.04.2014 в 20:47:00
Виталик75, Классные фото,спасибо.А я когда собрал,то один внутренний нож(которых 4 шт.) косался корпуса редуктора,при замере высоты изогнутости оказалось,что высота "горба" на 0,5 см.больше других,придется вместо него простой поставить,думаю ни чего страшного не будет.
10.04.2014 в 21:02:16
Andrey 20000 написал : Пожалуйста подскажите, где можно купить или заказать нижнюю часть воздушного фильтра.
Обратись сюда "sadhelper.ru",может быть поможет.
10.04.2014 в 23:59:56
Andrey 20000 написал : Пожалуйста подскажите, где можно купить или заказать нижнюю часть воздушного фильтра у меня из прозрачного материала пластик, может бывают из металла , моя после обратного удара деформировалась от температуры.
Я покупал - около 50 грн
13.04.2014 в 18:54:52
Господа, подскажите. При заправке МБ заглянул в бак и увидел, что верхушка фильтра треснула и возможно показалось - немного наклонилась. Попытался поправить пальцем и она у меня отпала. Еле смог достать из бака. Вопросы: критично ли это? если да, то как заменить фильтр, отверстие горловины бака очень маленькое?
14.04.2014 в 12:31:58
а подскажите в чем разница 3 скоростного и 6..?трех скоростной это как шести на пониженном режиме?
14.04.2014 в 12:39:00
Привет землякам! Скажи нельзя ли было просто поменять шкив на самой косилке? зачем было резать кожух.
14.04.2014 в 23:32:59
likk написал : Привет землякам! Скажи нельзя ли было просто поменять шкив на самой косилке? зачем было резать кожух.
Зачем резать.Снял кожух, прикрутил шкивок, покосил,снял шкивок и обратно поставил кожух.Дополнительный шкивок прикручиваю к родному но обязательно со шпонкой.Операции не напрягают и выполняются довольно быстро.
