KIPOROVOD
KIPOROVOD
26.02.2010 в 22:48:40
Снова не сбросил фотографии.:sorry: Ув. vl.k, в двигатель надо заливать НЕ МЕНЕЕ 1.1л МАСЛА, иначе будет масляное голодание, так как для разбрызгивания не хватит объема - результат будет сами знаете какой. Гул от ремней - нормальное явление, потому что КПД клиноременной передачи очень близкое к идеалу и малейший контакт ремня со шкивом приводит к зацеплению и, проскальзывая, и не имея должного контакта для проворачивания редуктора, появляется посторонний звук. Ремни будут "звучать" до тех пор пока на них и шкиве не будет зеркального блеска (надеюсь рассказал понятно). Но, в любом случае, ничего не бойтесь - это нормальное явление для такого типа передач. КНИЖКА - ЖОПА, иначе назвать не могу, но если нужно подсказать что-либо:help - форум Вам поможет!:yu
"Повышенная-пониженная не выключая сцепления" - я думаю, на этот вопрос, лучьше ответит WOW! Он разбирал "Хонду-560", а там идентичная конструкция. Вообще желательно найти фото или схему "внутренностей" редуктора, чтобы знать принцып работы. Хотя я переключал в работе - никаких посторонних звуков не слышал. Рычаг включения фрезы приводит в действие механизм, который расположен на навесной фрезе непосредственно, внимательно просмотрите всю схему и Вам станет все ясно, как божий день. ВОМ включен постоянно при включении сцепления.
Я еще раз должен повториться по поводу проудманности конструкции "Кипора" - это копия японского мотоблока с небольшими изменениями. Поэтому ПРОДУМАННОСТЬ конструкции, ее ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ находятся на традиционно высоком японском уровне. Функциональность и простота конструкции - вот главные составляющие признания покупателей.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.02.2010 в 23:03:02
KIPOROVOD написал : НЕ МЕНЕЕ 1.1л МАСЛА, иначе будет масляное голодание, так как для разбрызгивания не хватит объема - результат будет сами знаете какой
В двигателе КМ178 принудительная система смазки под давлением, ИМХО. Маслозаборник со стороны выходного вала. См. ссылку на фото коленвала КМ178F: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1673081&postcount=2770
KIPOROVOD
KIPOROVOD
26.02.2010 в 23:38:35
Yura2704 написал : В двигателе КМ178 принудительная система смазки под давлением, ИМХО. Маслозаборник со стороны выходного вала. См. ссылку на фото коленвала КМ178F: http://www.mastercity.ru/vforum/show...postcount=2770 __________________
Для создания давления нужен масляный насос. Где он? Или расскажите, пожалуйста, как по другому можно нагнать давление в системе?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.02.2010 в 23:57:03
KIPOROVOD написал : Для создания давления нужен масляный насос. Где он? Или расскажите, пожалуйста, как по другому можно нагнать давление в системе?
Инструкция на дизель на русском, стр. 62, 63 (система смазки) http://www.zirka.ua/pasport/diesel_engine.pdf На фото за крышечкой с тремя винтами http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=113940&d=1262198196
KIPOROVOD
KIPOROVOD
27.02.2010 в 00:11:54
Yura2704 написал : Инструкция на дизель на русском, стр. 62, 63 (система смазки) www.zirka.uhttp://a/pasport/diesel_engine.pdf
Спсибо, но ссылка не работает.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.02.2010 в 00:30:54
KIPOROVOD написал : Спсибо, но ссылка не работает.
Подправил выше, но есть одно но.
Но фильтр - сеточка http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=104053&d=1257004236, хорошо бы сменный фильтр тонкой очистки масла. Тогда всё было бы взрослому, ИМХО. А так часче масло нужно менять.
vl.k
vl.k
Кировоград
28.02.2010 в 00:15:58
wes213 Вы писали ранее при обкатке через каждый час делали перегазовку и переключали передачу, зачем? Или вы таким образом переключали передачи не выключая сцепление? И когда МБ в сцепке с прицепом который полностью загружен, наверняка трогаться приходиться на пониженой допустим 3 передача, а как в процессе движения переключить на 6, заметил, что даже стоя для того , чтобы переключить передачу надо обходить левее мотоблока?
vl.k
vl.k
Кировоград
01.03.2010 в 01:01:52
Сегодня собрал и установил активную фрезу, зазоры в тросах отрегулировал все гайки были ослаблены полностью по кругу все обжимал. Заметил снизу фрезы (туда масло заливается) прикреплено крепление в виде трапеции с плоской прямоугольной лапкой, для чего оно? Где-то часов 5 обкатывал на передаче, снял защиту ремней многовато резиновой пыли, ремни прослаблены, может стоит подтянуть, прочитал всю ветку так и не нашел как проверить правильно-ли натянуты ремни?
KIPOROVOD
KIPOROVOD
01.03.2010 в 21:28:55
Добрался до "бука"!!! Это для обработки "глухого" участка при фрезеровании. ОЧЕНЬ увлекаетесь обкаткой на холостом ходу без нагрузки! Дизель (любой) не любит холостых оборотов, тем более с воздушным охлаждением.
По ремням. В период обкатки ремни меняют рабочую поверхность с "шероховатой" на "глянцевую" и "массовая" пыль - это нормальное явление, так что не переживайте, в первые несколько дней работы эта пыль будет присутствовать. Проверять натяжку надо обязательно, но после хотя-бы некоторой нагрузки (минимум хождение за мотоблоком). В идеале обкатка проходит с прицепом при изменяемой нагрузке.
vl.k
vl.k
Кировоград
02.03.2010 в 09:11:06
Обкатываю при вкл передачах на оборотах выше средних, поездить с прицепом пока нет возможности МБ находится в городе и мне нужно здесь обработать у себя 4 сотки, затем МБ уезжает в деревню основательно работать. По ремням определился, при работе активной фрезы иногда проверять ремни на перегрев. Ув. KIPOROVOD подскажите чайнику, что значит "глухой" участок при фрезеровке? Я понял, что эту планку наверное нужно снять, а то она при заглублении фрезы мешать будет. Обязательно-ли подсоединять опорный рычаг с подсоединенной акт.фрезой? Я подсоединив акт. фрезу заметил, что наоборот еще прийдеться на фрезу навешивать баласт груза
KIPOROVOD
KIPOROVOD
02.03.2010 в 09:22:54
Внутренние ножи фрезы, в силу своей конструкции не, могут обрабатывать участок почвы непосредственно под редуктором, для этого и предназначен неподвижный рыхлитель. Снимать нельзя. А вот опорное колесо я сниму весной(если буду использовать навусную фрезу), так как оно предназначено для транспортировки и в работе за ним остается только борозна. Опорные колеса должны ехать по твердому грунту и давать возможность регулировки агрегата. Как бы Вы на "катали" мотоблок на месте, все равно это работа двигателя без нагрузки, а этого делать нельзя. Включенная фреза не нагрузит мощьный двигатель, тем более на повышенных оборотах.
