vl.k
vl.k
Кировоград
02.03.2010 в 14:44:38
Тогда прийдеться прекращать обкатку таким образом вот потеплеет с активной фрезой и начну обкатывать. По рычагу я имел виду не опорное колесо, а тот рычаг упора (глубины) который идет отдельно он ставится впереди если подсоединена активная фреза, а сзади если подсоединены фрезы вместо колес.
wes213
wes213
Артёмовск
02.03.2010 в 23:15:05
vl.k написал : wes213 Вы писали ранее при обкатке через каждый час делали перегазовку и переключали передачу, зачем? Или вы таким образом переключали передачи не выключая сцепление? И когда МБ в сцепке с прицепом который полностью загружен, наверняка трогаться приходиться на пониженой допустим 3 передача, а как в процессе движения переключить на 6, заметил, что даже стоя для того , чтобы переключить передачу надо обходить левее мотоблока?
Перегазовку я делал для того , чтобы не "залегли" кольца ( для дизеля вредно работать долго вхолостую. А передачи переключал , чтобы вместе с движком притирались и шестерни коробки передач. Когда прицеп полностью загружен , то все равно я начинал движение с 6-й передачи ( были конечно случаи и с 5-й). При движении тоже спокойно переключался на пониженную (если начиналась горка) - при определенной сноровке это не сложно. А я на нем каждый день ездил , так что сноровку приобрел.
vitalik_avto написал : Сколько топлива берет ваш мотоблок? У меня на полном баке проработол гдето часов 8.
Что-то много "кушает" Ваш МБ. Я на 700-800 гр солярки умудрялся поехать на МБ на поле (примерно 25-30 мин) , покосить там часа 2 люцерну и вернуться домой ( еще 30 минут ). Итого - около 3-х часов. Расход чуть более 200 гр в час. И еще - вот нашел в другой теме как я обкатывал свой МБ - "Расскажу про обкатку :выставил на два пенька МБ, чтобы колеса в воздухе были. Завел движок, установил оброты чуть выше средних. Включил скорость и так он у меня работал - обкатывался не долько двигатель , но коробка. Через каждый час делал перегазовку и переключал скорость. 3,5 литра в баке хватило , примерно , на 16 - 18 часов . После этого на горячем движке слил масло и залил новое. И в работу." Заметили на сколько времени хватило одной заправки ?
vl.k
vl.k
Кировоград
04.03.2010 в 12:30:28
WES213 Вы пробовали скашивать своей косилкой ботву? Я тут недавно общался с минитрактористами, так вот один умелец приспособил к такой же косилке как у вас т.е вместо роторной ставил диск с жигуля с наваренными цепями, отзывы самые лучшие второй сезон пользовался говорит ничего переделывать не нужно.
wes213
wes213
Артёмовск
04.03.2010 в 13:23:19
vl.k написал : WES213 Вы пробовали скашивать своей косилкой ботву? Я тут недавно общался с минитрактористами, так вот один умелец приспособил к такой же косилке как у вас т.е вместо роторной ставил диск с жигуля с наваренными цепями, отзывы самые лучшие второй сезон пользовался говорит ничего переделывать не нужно.
Ботву косил : и роторной с МБ и бензокосой . Скажу так : удовольствие не из приятных - дело в том , что картофельный участок мало похож на луг с травой. Там почва ровная и косить легко . А здесь расположены гряды . Да и ботва растет во всех направлениях. По большому счету я выкапывал картошку с не скошенной ботвой. Картохи у меня пол гектара - не накосишься. Вернее косить то можно , но качество косьбы "убивает". Это если надо скосить 10 рядков по 20 метров - это легко. А больше ....... Уж лучше дождаться подсыхания ботвы . Тогда копать легче - ботва не мешает ( она и ломается и клубни от нее сами отделяются ).
Бело
Бело
04.03.2010 в 14:44:20
vl.k написал : вместо роторной ставил диск с жигуля с наваренными цепями, отзывы самые лучшие второй сезон пользовался говорит ничего переделывать не нужно.
Оч. интересно, а поподробней нельзя желательно с фото
vl.k
vl.k
Кировоград
04.03.2010 в 16:15:19
Вот косилка правда ставить ее нужно на перед да и кожух не помешает, сцепку переделать, а грабли красота правда в уменьшином варианте для мотоблока лучше с адаптером. По ботворезу: косилка, ботворез, изготовлена из Г образного редуктора на оси которого закреплён диск к которому прикреплены цепи три цепи достаточно. Длинна цепей 30-40 см, хоть ботву, хоть бадр при 540 оборотах крошат в крах.
Сорри Wes213 я ошибся по поводу крепления к косилке как у вас, но как вариант думаю можно приспособить.
Бело
Бело
04.03.2010 в 16:45:16
Спасибо
wes213
wes213
Артёмовск
04.03.2010 в 17:27:32
Бело написал : Спасибо __________________ С миру по нитке - голому веревка Пожаловаться на это сообщение
Веревка - это чтоб повеситься ? Вообще то в этой пословице вместо веревки пишется - рубашка.
LEGORKO
LEGORKO
06.03.2010 в 10:31:05
Здравствуйте уважаемые кипоровчане. Собрался брать МБ Kipor 610CA но настораживает, что у него меньше скоростей. Мне будет полезно выслушать Ваше мнение, у Вас уже есть хоть какой то опыт в этом деле.Всем заранее благодарен.
wes213
wes213
Артёмовск
06.03.2010 в 14:06:53
Здравствуйте Все ! У меня вопрос не в тему данной ветки , но , думаю , будет полезен не мне одному. Собрался покупать для полива участка мотопомпу . Может кто знает где на Украине можно за реальную сумму купить пожарную мотопомпу. Можно китайского производства. Можно и других производителей. Высота подъема участка 15 метров , длина шлангов - порядка 140-150 м. Думаю надо брать мотопомпу которая создает давление 5 атмосфер. Производительность порядка 30-36 куб.м. в час. Может кто подскажет - возможно ли в моем случае применить мотопомпу с давлением 3 атм и производительностью 60 кубов в час ? С уважением , Сергей.
wes213
wes213
Артёмовск
06.03.2010 в 14:07:41
Добавка - сумма до 4000 грн.
