ewgenp написал: копка микроканав
29.09.2016 в 10:24:13
Проствавлюсь свежим фото :)
03.10.2016 в 19:00:15
поделюсь опрным колесом для кипора 610
14.11.2016 в 15:00:14
Приклеил к МБ "зимнюю одежду" :) : второй конец теплоизоляционной трубы, одетой на вход возд. фильтра, заглушен куском губки. В секторе, что находится в районе ребер охлаждения цилиндра, сделаны 2 отверстия для забора теплого воздуха. На сетку стартера просто набросил старую футболку для уменьшения потока охлаждения воздухом. Масло в ДВС Лукойл 5w-30 синтетика, бензин 92 газпром. Завел без особых проблем в гараже при -15С, чуток прогрел, далее на улицу при -25С распихивал снег :)
11.12.2016 в 09:14:46
Активная фреза KIPOR KGT510 KTPr20 ширина захвата 40см, выходной вал шестигранник 26мм, а не круглый диаметром 30мм, поэтому следует с осторожностью покупать навесное для активной фрезы KTPr 20, то есть уточнять посадочное отверстие. Про другие активные фрезы у меня мало информации, знаю точно, что есть с круглыми валами 30мм.
19.02.2017 в 09:51:00
Обнаружил активную фрезу с двумя передачами вперёд и одной назад для мотоблока weima 610
19.02.2017 в 10:06:41
awacs, а вопрос в чем? МБ отличный, фреза очень наворочаная, от этого более склонная к поломке. Пока к качеству продукции Кипор не возникало вопросов, техника достойная, а сам Кипор самый продвинутый МБ среднего класса. Функционал и количество навески очень радует.
19.02.2017 в 10:41:56
pelipenko написал: awacs, а вопрос в чем? МБ отличный, фреза очень наворочаная, от этого более склонная к поломке. Пока к качеству продукции Кипор не возникало вопросов, техника достойная, а сам Кипор самый продвинутый МБ среднего класса. Функционал и количество навески очень радует.
pelipenko, Вопрос в #5866637 , то есть разные валы на активных фрезах! Кто-то писал, что было бы хорошо, если бы валы колёс и активной фрезы были бы одинаковыми. Хорошо то хорошо да ничего хорошего , ножи для рытья канав и другая навеска на активную фрезу не подходят!Какой диаметр выходных валов у активной фрезы Weima 610 ?
22.02.2017 в 22:29:14
подскажите Kipor510l как включаются повышенные и пониженные передачи?
22.02.2017 в 22:31:11
нежна инструкция по эксплуатации на Kipor 510 l поделитесь пожалуйста подскажите Kipor510l как включаются повышенные и пониженные передачи? Ручка с лева?
23.02.2017 в 09:01:00
yura_brt написал: нежна инструкция по эксплуатации на Kipor 510 l поделитесь пожалуйста подскажите Kipor510l как включаются повышенные и пониженные передачи? Ручка с лева?
yura_brt, Уважаемый! На Ваш вопрос посмотрите страницу 201 #3721105 и свяжитесь с автором сообщения. На форуме неоднократно написано про переключения передач и повышенная пониженная. Главное помните, что в коробке нет ни какой защиты и не должно щёлкать и трещать!Если будет щёлкать и трещать, то быстро слижет шестерни! У нас мороз -14 и KIPOR находится в деревне за 41 км и добраться до него сложно. Какая у Вас активная фреза?
