yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
24.02.2017 в 00:17:50
приобрел и я себе Kipor510l правда только один мотоблок на резиновых колёсах 4.00х7 , двигатель GK205S с навесного пока ничего нет ,вот читаю форум смотрю ваши поделки .хотелось бы почитать инструкцию по эксплуатации даной модели .Заранее Спасибо !
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
24.02.2017 в 00:21:12
awacs написал: Уважаемый! На Ваш вопрос посмотрите страницу 201 #3721105 и свяжитесь с автором сообщения.
там дизель а у меня бензин
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
24.02.2017 в 09:23:15
yura_brt написал: там дизель а у меня бензин
В управлении трансмиссией разницы нету.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
24.02.2017 в 09:25:01
yura_brt написал: Ручка с лева?
Да. Правая ручка для включения фрезы.
awacs
awacs
Хабаровск
24.02.2017 в 10:01:47
yura_brt написал: приобрел и я себе Kipor510l правда только один мотоблок на резиновых колёсах 4.00х7 , двигатель GK205S с навесного пока ничего нет ,вот читаю форум смотрю ваши поделки .хотелось бы почитать инструкцию по эксплуатации даной модели .Заранее Спасибо !
yura_brt, Навесное для активной фрезы до покупки АФ не рекомендую покупать, может не подойти по валам.Окучник и плуг KIPOR проверены и рекомендованы Pelipenko.Я по рекомендации купил, всё прекрасно работает.
awacs
awacs
Хабаровск
24.02.2017 в 10:21:00
yura_brt написал:
yura_brt, Инструкция на KIPOR KGT 510 идёт применительно к KIPOR KDT 610E и для бензиновой версии даются cсылки на другую книжку по бензиновым двигателям.В инструкции нет ни каких трёхскоростных моделей типа KIPOR KDT 610c, KGT 510c. Имеются ещё книжки: по дизельным двигателям, деталировка KIPOR KGT 510 и ещё какие-то, но инструкции чисто по KIPOR KGT 510 нет!
awacs
awacs
Хабаровск
26.02.2017 в 04:43:21
yura_brt, У Вас какие удлинители осей или как их ещё называют расширители колеи? У меня внешний диаметр 40мм внутри шестигранник 26мм, по длине 5 отверстий,длина каждого расширителя 150мм.С ними явно колеи не хватает.Хочу купить для своего KIPOR 510 вот такие на 9 отверстий https://am.ua/rasshiritel-kolei-weima-kipor-610-para/ длину их пока не знаю. Переключение повышенная пониженная как на автомобиле с механической коробкой передач без синхронизаторов, то есть убавить газ, выключить сцепление, переключить, включить сцепление добавить газ. Без отключения сцепления под нагрузкой нельзя переключать.У меня плохо работает переключение основным рычагом, трудно включить задний ход, поэтому добрым словом вспомнил свой старый, где рычаг реверс на руле.
awacs
awacs
Хабаровск
26.02.2017 в 06:02:54
Навесное оборудование для активной фрезы KIPOR посадочный рыхлитель проще сказать закапыватель семян или зарыватель семян http://sadovayatechnika.ru/products/posadochnyj-ryhlitel-dlya-gf-610el-ustanavlivayutsya-na-aktivnuyu-frezu Нарочно не придумаешь https://www.youtube.com/watch?v=qyA-3v94vJ8
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
27.02.2017 в 11:27:55
awacs написал:
awacs, У меня внешний диаметр 40мм внутри шестигранник 26мм, по длине 5 отверстий,длина каждого расширителя 150мм Точно как у Вас разобрался с регулировкой карбюратора Кипор 510 топливный жиклер выкручен полностью был ,закрутил до упора и открутил на 1.5 оборота завел работа не четкая плавают обороты в итоге дошёл до 4 оборотов сбросил режим холостого хода .увидел работу регулятора оборотов что очень эффективно будет работать под нагрузкой двигатель сам себе будет поддерживать обороты и будет ЭКОНОМИЯ топлива на форуме читал что 510 очень прожорливы .его нужно настроить чтобы всё работало как часы . Еще один вопрос нужно сделать чуть позже зажигание иногда бьёт по рукам кикстартинг ??? https://am.ua/rasshiritel-kolei-weima-kipor-610-para/ дозвонился поговорил подойдет ли нам на 510 ??? жду ответа !!! обещали перемерять и подзвонить
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
27.02.2017 в 12:01:06
форумчане Помогите чертежом шкива на ВОМ зарание благодарен
awacs
awacs
Хабаровск
27.02.2017 в 14:42:38
yura_brt написал: форумчане Помогите чертежом шкива на ВОМ зарание благодарен
yura_brt, Зачем Вам шкив? Активная фреза поставляется с редуктором, то есть с цепью и звёздочками. Опрыскиватель тоже с редуктором поставляется.Обороты ВОМ 700 оборотов в минуту и в зависимости от того, что Вы собираетесь подключить, определяется диаметр шкива. С катрофелекопалками, косилками и прочей навеской для KIPOR поставляются шкивы и их можно отдельно купить, всё зависит от оборотов.
