СПАСИБО ! какую картофелекопалку применить к 510 модели?
27.02.2017 в 15:31:44
27.02.2017 в 17:07:25
yura_brt написал: СПАСИБО ! какую картофелекопалку применить к 510 модели?
yura_brt, любую, на крайний случай картошки меньше насыпите. Почти все кс на 2-3 ведра от силы, да засыпку лучше делать не полностью.
27.02.2017 в 19:36:07
pelipenko написал:
pelipenko, спрашивал за копалку а ответили за сажалку .вопрос актуальный .
27.02.2017 в 20:47:52
awacs, установив шкив на ВОМ используем ручку включения АФ для различного навесного: оприскивателя ,ГКК,помпы итд.
27.02.2017 в 21:22:30
yura_brt написал: awacs, установив шкив на ВОМ используем ручку включения АФ для различного навесного: оприскивателя ,ГКК,помпы итд.
yura_brt, А каким образом, ручка только для включения фрезы. За сажалку простите. Шкив на ВОМ не обязательно, как вариант, на первое время - снять один ремень с привода и задействовать ручей для навесного. Я так у себя активную фрезу вращаю (неродную) . Шкив мне делали по слепку из пластилина, под профиль А. Для любого токаря это простая операция.
27.02.2017 в 22:56:55
я думаю использовать ручку АФ по принципу сцепления , натяжка ремня для привода навесного или не получится?
27.02.2017 в 23:56:04
Всё зависит чем и как посажено, если картофелесажалкой, то можно и пассивной и активной картофелекопалкой убирать урожай, а если в ручную,например под лопату, то только пассивной копалкой, так как у активной маленькая глубина и ширина захвата максимум, что я видел 45см,обычно 36-40см.У KIPOR KGT 510L вес всего 80кг , клиренс маленький на родных колёсах и колея узкая с родными расширителями колеи для копки картофеля. yura_brt,
28.02.2017 в 01:48:22
yura_brt, На KIPOR KGT 510 как и на KIPOR KDT 610,KIPOR KDT 910 можно выполнить отбор мощности со шкива двигателя, поставив дополнительный для косилки, где обязательно должно быть отключение; с ведомого шкива, поставив четвёртый или сбросив один ремень например для картофелекопалки; и с ВОМ. Во всех случаях должно быть отдельное отключение навесного оборудования. Ручкой управления АФ однозначно можно управлять тем, что подключается к ВОМ, а до всего остального тросик не дотянется, придётся тросик менять.
28.02.2017 в 02:00:09
yura_brt написал: я думаю использовать ручку АФ по принципу сцепления , натяжка ремня для привода навесного или не получится?
yura_brt, Конечно можно, если тросик дотянется, а если на готовом изделии уже есть ручка включения с натяжителем, то зачем заморачиваться.
28.02.2017 в 02:31:00
Нашёл видео WEIMA WM 610 активная фреза ширина захвата 650мм, каждая секция имеет по три ножа, две скорости вперёд и одна назад, при перестановке цепного редуктора четыре скорости вперёд и две назад. Всё прекрасно всё хорошо! А какие выходные валы? А какие выходные валы круглые или шестигранные и какой размер? При такой цене есть смысл купить, если валы круглые диаметром 30мм.
28.02.2017 в 10:05:19
поделитесь пожалуйста размером этого шкива
ещё вопрос редуктор и коробка (трансмиссия ) 510 и 610 одинаковая или разная? вал шестигранник у 510 на 26 мм, а у 610 ? шины у меня 4.00х7 на шестигранник колёс одет переходник внутри шестигранник на 26 мм ,а снаружи труба диаметром 40 мм и длиной 150 мм каков размер у 610 ? разница веса 510 бензин и 610 дизель только в разнице веса двигателя ?и разница в длине переходника на колёсах ,установив дизель на 510 и удлинив полуося получим 610 ?????
