yura_brt написал: СПАСИБО ! какую картофелекопалку применить к 510 модели?
yura_brt, Дёшево, выгодно и сердито! Прекрасно работает родной поворотный плуг KIPOR, его Pelipenko к минику подцепляет!
28.02.2017 в 10:49:27
28.02.2017 в 11:10:36
ГКК (грохотная картофелекопалка), не потянет ? такую попробую.есть такая
28.02.2017 в 11:20:35
yura_brt написал:
поделитесь пожалуйста размером этого шкива ещё вопрос редуктор и коробка (трансмиссия ) 510 и 610 одинаковая или разная? вал шестигранник у 510 на 26 мм, а у 610 ? шины у меня 4.00х7 на шестигранник колёс одет переходник внутри шестигранник на 26 мм ,а снаружи труба диаметром 40 мм и длиной 150 мм каков размер у 610 ? разница веса 510 бензин и 610 дизель только в разнице веса двигателя ?и разница в длине переходника на колёсах ,установив дизель на 510 и удлинив полуося получим 610 ?????
yura_brt, Расширители колеи у 510 и 610 по диаметрам одинаковые,у 610 6 отверстий и длина 250мм внутренний шестигранник 26мм. наружный диаметр 40мм.Редукторы по кинематике одинаковые, но у 510 меньше объём масло 2,3 литра, у 610 2,8литра и редуктор длиннее, поэтому крыло стоит выше от оси и фреза ротоватор для 610 имеет 9 клыков и они длиннее чем у 510 с шестью клыками, поэтому ротоватор или как его ещё обзывают фреза для глубокой вспашки не подходит от 610 к 510. Вес KGT 510 79kg, kg205s 16,5kg вес без двигателя 62,5 KDT610L 102,5kg km178FE 40kg вес без двигателя 62,5 KDT610E 122kg km178fse 44kg вес без двигателя 78
28.02.2017 в 11:36:33
yura_brt написал: ГКК (грохотная картофелекопалка), не потянет ? такую попробую.есть такая
yura_brt, Смотрите #5949815. Для грохотной КК необходимы очень хорошие грунтозацепы , качество посадки и утяжелители. Все, которые я видел, ГКК имеют маленькую глубину выкапывания.
28.02.2017 в 11:58:54
спасибо за четкий и быстрый ответ, Кипор классный мотоблок приятно в руки взять ! по kg205s есть инструкция по эксплуатации?
28.02.2017 в 12:31:25
yura_brt написал: спасибо за четкий и быстрый ответ, Кипор классный мотоблок приятно в руки взять ! по kg205s есть инструкция по эксплуатации?
yura_brt, Инструкция на бензиновые двигатели KIPOR есть на английском,но она сейчас недоступна мне, так как в деревне. На форуме кто-то выкладывал инструкции.
28.02.2017 в 12:49:45
интересует настройка карбюратора,регулировка регулятора оборотов ,установка зажигания .Еще раз спасибо на английском у меня есть прилагалась к мотоблоку но пока ответ в ней на свои вопросы не нашёл
28.02.2017 в 13:02:20
мой мотоблок Kipor 510L бёт по пальцам что говорит о раннем зажигании как изменить угол зажигания?
28.02.2017 в 13:58:53
yura_brt написал: интересует настройка карбюратора,регулировка регулятора оборотов ,установка зажигания .Еще раз спасибо на английском у меня есть прилагалась к мотоблоку но пока ответ в ней на свои вопросы не нашёл
yura_brt, Нашёл инструкции на русском Видео мотоблок kgt 510 а под ним инструкция 11.47Mb Качество выше чем в моей с завода и главное на русском.
28.02.2017 в 14:31:06
скачал по этой ссылке качество отличное, спасибо!
28.02.2017 в 16:19:00
Да что Вы про эту инструкцию, ДВС то известный, вот и искать регулировки.
