yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
28.02.2017 в 17:19:06
pelipenko написал: Да что Вы про эту инструкцию, ДВС то известный, вот и искать регулировки.
pelipenko, скажите пожалуйста при заводке ваш 510 по рукам не бьёт ?
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
28.02.2017 в 20:50:33
yura_brt написал: pelipenko, скажите пожалуйста при заводке ваш 510 по рукам не бьёт ?
У меня 610. Но дизель тоже нада протяжно и двумя руками тянуть.
awacs
awacs
Хабаровск
02.03.2017 в 05:28:24
yura_brt написал: интересует настройка карбюратора,регулировка регулятора оборотов ,установка зажигания .Еще раз спасибо на английском у меня есть прилагалась к мотоблоку но пока ответ в ней на свои вопросы не нашёл
yura_brt, Если хотите избавиться от карбюратора и зажигания поставьте двигатель KIPOR KM170FS и получите KIPOR KDT410L, а если поставите KIPOR KM170FSE ,то будет Вам электрозапуск и не каких зажиганий и карбюраторов, будут ТНВД и форсунки и тяговитый двигатель на низких оборотах.
awacs
awacs
Хабаровск
02.03.2017 в 05:48:28
pelipenko написал:
pelipenko, Из подсказки я понял, что Вы yura_brt не совсем так как надо заводите двигатель, он будет биться, драться и заводиться в обратную сторону, может поломать стартер, может нанести травмы и даже поколечить . Обратите внимание на слово тоже, что написал Вам знающий человек. Если до прохода ВМТ прекращать тянуть, то двигатель будет не хорошо себя вести. 205 кубических сантиметров это не шуточный объём! Проще говоря здесь короткие рывки не допустимы.
awacs
awacs
Хабаровск
02.03.2017 в 10:06:54
Инструкция на бензиновые двигатели http://td-green-field.ru/benzinovye-dvigateli/
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
02.03.2017 в 10:12:49
спасибо за ответ . вот и найдена причина я заводил не правельно сначала я выводил двигатель до ВМТ и потом дергал при этом мотоблок заводился с пол оборота или бил по рукам в зависимости чьё усилие было сильнее моё или двигателя . Правельно заводить плавное поступающее движение.
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
02.03.2017 в 10:17:21
awacs написал: Инструкция на бензиновые двигатели http://td-green-field.ru/benzinovye-dvigateli/
awacs, вот УГОДИЛИ огромное СПАСИБО!!!
awacs
awacs
Хабаровск
02.03.2017 в 10:31:08
yura_brt написал: спасибо за ответ . вот и найдена причина я заводил не правельно сначала я выводил двигатель до ВМТ и потом дергал при этом мотоблок заводился с пол оборота или бил по рукам в зависимости чьё усилие было сильнее моё или двигателя . Правельно заводить плавное поступающее движение.
yura_brt, Скажите спасибо pelipenko.Это он навёл на мысль!
awacs
awacs
Хабаровск
02.03.2017 в 10:33:16
yura_brt написал:
yura_brt, Кто ищет тот всегда найдёт!
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
02.03.2017 в 11:44:55
awacs написал: yura_brt, Кто ищет тот всегда найдёт!
Не думал, что с заводкой бензинового ДВС могут быть проблемы. Тяни на всю, пока не не кончится шнур. Обычно в бензинке среднего усилия достаточно для успешного запуска. Вот с дизельком, особенно 910 Кипора, там и телом нада помагать.
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
02.03.2017 в 11:57:57
awacs написал:
awacs,спасибо pelipenko
