Dingo2015
Dingo2015
13.06.2017 в 16:46:05
ewgenp написал: Протяпал картошку АФ. Цепь после 3х соток обработки немного растянулась. Вариант натяжки цепи и крепления АФ на фото. Проточек на пальцах нет , т.к. у бензинки нет вкладышей во фрезе.
ewgenp, на собственном опыте убедился в том, что такую цепь использовать с чехлом нельзя. Я укоротил цепь, вернее она сама укоротилась и пока работаю без чехла.
awacs
awacs
Хабаровск
14.06.2017 в 07:58:45
Сообщение об активной фрезе #6043981 мною написано не спроста , а для того чтобы по цене цепного редуктора Kipor купить активную фрезу в сборе с 24 ножами Насадка активная фреза для мотоблоков Green Field GF360, Elitech КБ360М, SunGarden 360 http://sadovaya-mototehnika.ru/aktivnaya-freza-gf360/ можно дешевле купить! Пока не известно какой здесь ВОМ, но точно знаю, что нужен угловой редуктор, что бы перейти от вала параллельного оси колёс на вал перпендикулярный.
awacs
awacs
Хабаровск
14.06.2017 в 08:12:44
ewgenp, У Вас KGT 510C с активной фрезой KTPr20 с выходными шестигранными 26мм валами. Ширина обработки 40см. Горе тому, кто зацепит трос, толстый корень или большой камень. Такое уже проходили. На шестигранник АФ ставим расширитель оси, на него трубу с внутренним диаметром 40мм, на трубе гнёзда для ножей. С цепью поосторожнее превысит допустимое вытяжение и начнёт жрать звёздочки! На Вашем мотоблоке цепь состоит из скольки звеньев?
awacs
awacs
Хабаровск
14.06.2017 в 08:19:16
Dingo2015 написал:
Dingo2015, А было сколько звеньев до укорочения цепи?
ewgenp
ewgenp
Тюмень
14.06.2017 в 11:00:04
  • Снимать не буду, т.к. люблю что бы машина была максимально похожа на заводской образ и так же ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ должна быть во "главе угла"
  • Работаю только на своем многолетне проверенном участке, даже мелкие камушки регулярно собираем.
  • Хороший вопрос. Давайте на фото вместе считать :) . На втором фото видно, что на сцепке палец установить с АФ не получается, поэтому крепеж выполняется только болтами и контрогайками.
Dingo2015
Dingo2015
15.06.2017 в 09:54:39
ewgenp написал: Я укоротил цепь, вернее она сама укоротилась и пока работаю без чехла.
ewgenp, где-то страниц может быть до 10-ти назад, ребята уже описывали что делали с этим чехлом.(не помню кто). Мне нужно будет увеличить отверстия(овалом) под вылы в чехле и будет все как с завода. Просто у меня на это ещё не было времени. Кол-во звеньев я не считал. В истории моих сообщений можно найти по конкретнее об этой проблеме.
awacs
awacs
Хабаровск
16.06.2017 в 12:39:47
ewgenp, Сосчитал звенья цепи, получилось 58. Спасибо за фото! На АФ натяжение цепи регулируется перемещением редуктора АФ, отпустив в зависимости от АФ 2 или 4 болта. Если регулировки не хватает, то цепь сильно вытянута, её лучше заменить, сильно вытянутая цепь портит звёздочки. Если цепь укорочена, то регулировки не будет хватать.
Satyr
Satyr
17.06.2017 в 18:08:29
tolss, все расколото и разобрано. Вал и муфта вроде как есть. Проблема с шайбами -в книге частей называются washer коды 6-37.103 и 6-37.157. у меня от одной осталось лишь узкое колечко, а вторая в разломанном виде валялась внизу коробки. Где взять это чудо или может есть размеры,чтоб выточить. В Полтаве нету.
awacs
awacs
Хабаровск
18.06.2017 в 07:11:06
Satyr написал: tolss, все расколото и разобрано. Вал и муфта вроде как есть. Проблема с шайбами -в книге частей называются washer коды 6-37.103 и 6-37.157. у меня от одной осталось лишь узкое колечко, а вторая в разломанном виде валялась внизу коробки. Где взять это чудо или может есть размеры,чтоб выточить. В Полтаве нету.
Satyr, Постарайтесь найти оригинальные запчасти http://zapchasti.sadko-shop.com/TM_Kipor.html?page=2 https://umservice.com.ua/catalog/zapchasti-na-motoblok-kipor-kama-kdt610-kdt910/page=11 может быть под заказ привезут. Это лучше, чем когда не зная размеров сделают без соблюдения размеров на глаз.
tolss
tolss
Львов
18.06.2017 в 17:21:37
Satyr,
Satyr, Satyr,киньте фото где и что поломалось, постараюсь помочь
Dingo2015
Dingo2015
23.06.2017 в 14:56:01
Всем привет. Подскажите, чем же заряжается аккумулятор на кипор 610е??? Сел аккум, а генератор я не смог найти... :confused:
