awacs, спасибо, попробую. Поставил пока временно обычный Сальник 35_60_10,пока держит, но думаю не на долго, нужно искать родной
07.05.2018 в 08:44:20
04.06.2018 в 12:30:11
Kipor-510L .С телескопическим воздухозаборником и ежами с плоскорезом
19.06.2018 в 10:02:09
Уважаемые! Не так давно кто-то спрашивал про навесное. Вот ссылка на грунтозацепы
Посадочные рыхлители для мотоблоков Kipor
20.06.2018 в 21:57:58
awacs написал: Посадочные рыхлители для мотоблоков Kipor
Чего то лажа какая то. Горизонтальный шнек.....
21.06.2018 в 06:39:51
Jesha написал:
Jesha, Уважаемый! Магазин Садовая мототехника прикрепил видео с названием Мотоблок Kipor KDT 910L c шнековыми фрезами для окучивания.Название ролика и есть лажа!!! Взять и обозвать посадочные рыхлители шнековыми фрезами для окучивания. Те кто выложил видео и продавцы явно не понимают о чём речь.А те кто отзывы под видео написали лишь бы что-то написать! Посадочный рыхлитель это закапыватель семян. Используется для засыпания семян во время посадочных работ. Устанавливается на активной фрезе в место штатных фрез.Цена 3000рублей это дешевле чем в Китае купить.Рядом с моим участком сосед пользуется посадочным рыхлителем.
21.06.2018 в 09:06:58
awacs написал: Используется для засыпания семян во время посадочных работ. Устанавливается на активной фрезе в место штатных фрез.
Ещё раз посмотрел. Возможно если попробовать... Но со стороны, всё одно лажа. Требуется ровное поле, ибо край подвисает. Шнек тянет землю в сторону, соответственно перемешивает её вместе с семенами, что не плохо. Однако в середине хорошо заметная грядка получается. Её если ровнять, то опять всё по новой получится. Не, не понравилось. Заделка бороной видится не хуже, а возможно и получше будет.
22.06.2018 в 07:52:26
Jesha написал:
Jesha, Рыхлители , загребатели хорошо работают, если ими правильно пользоваться. В названии ролика уже лажа, то есть использование не по назначению, хотели нагрести горб и нагребли из-за желания это сделать.Слишком маленькая скорость, китайцы рекомендуют 3 или 4 передачи. Ровное поле получается с помощью специальных фрез. Ролик про то, как не надо работать!
08.07.2018 в 17:27:28
Вота такой картофель в этот сезон получился. Высоту окучки не получилось на видео отразить, но по факту чуть чуть не окопы.
17.08.2018 в 13:24:20
Доброго времени суток, уважаемые кипороводы, подскажите пожалуйста надежный ресурс, где можно приобрести запчасти и комплектующие на мотоблок KIPOR KDT910C. Заранее благодарен!
30.08.2018 в 11:18:08
klashkalash47 написал: Доброго времени суток, уважаемые кипороводы, подскажите пожалуйста надежный ресурс, где можно приобрести запчасти и комплектующие на мотоблок KIPOR KDT910C. Заранее благодарен!
klashkalash47, Здравствуйте! Редуктор очень надёжный, если лом не вставлять в фрезы и ремни регулировать, а не натягивать. По тексту форума много изречений подтянул,затянул,натянул ремни и мало отрегулировал. Многие даже не читали инструкцию.Запчасти для двигателей KIPOR KM186FS в представительстве в Екатеринбурге. По данным с форума двигатель, если правильно обкатать, около 3000 часов отработал и то его как сидорову козу драли на 4 гектарах и заменили на бензиновый китайский дешёвый.Для какой площади земли собираетесь брать? Или он у Вас уже есть! Извиняюсь, что сразу не ответил, был на выезде, а там интернета нет.
27.09.2018 в 08:01:29
klashkalash47, KIPOR KGT510C с активной фрезой можно купить за 48000рублей. Фреза в комплекте с редуктором подключения. Это лучше, чем покупать что-то с пластмассовыми втулками на оси выходного вала например DAEWOO DAT 2500E или HYUNDAY 2000E есть и бензиновые. Можно, по желанию, нарваться на пластмассовые шестерни в редукторе.
