Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
30.05.2010 в 13:49:18
Вот фото по фильтру . И еще обратите внимание на "глушак" моего МБ . Я его немного изменил : сделал легче и проще и немного симпатичнее .
Аватар пользователя
vl.k
Кировоград
31.05.2010 в 13:04:55
На выходных второй раз окучивал картофель, решил опробовать по решению wes213 с помощью АФ, максимально сдвинул колеса под крылья шир. 27см подсоединил АФ шир 32см между лопатками, давай пробовать ( ничего с этого рояля у меня не вышло). Всему этому моя ошибка садил картофель с расстоянием 60-65см, места очень мало между рядками надо быть миллиметровщиком, чтобы обработать. АФ хватает, а вот неустойчивость МБ приводит к рысканью и наездам на ботву. Затем решил вернуться к решению обработки с дисковыми окучниками предварительно укоротив сцепку и закрепив дисковые окучники поближе к МБ, другое дело красота на 4 передаче обработал даже не заметил. Вот только уже не хватает моих грунтозацепов 560*130мм, редуктором уже сейчас цепляет ботву.
Аватар пользователя
umnyi
31.05.2010 в 13:35:25
wes213 А электростартер канул в лету??? А не было мысли фильт посадить в кусок фановой трубы, и от дождя бы защитили и смотрелось бы красиво:)
Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
31.05.2010 в 14:00:03
umnyi написал : wes213 А электростартер канул в лету???
Вы - невнимательно читаете "ветку" . Я ранее писал , что стартер перекинул на мотопомпу дизельную . Мне так удобнее будет ее заводить . А МБ легко заводится и вручную . Генератор работает даже от "сдохшего" аккума . Свет имеется . Так что никаких неудобств не наблюдается .
umnyi написал : А не было мысли фильт посадить в кусок фановой трубы, и от дождя бы защитили и смотрелось бы красиво
Была и такая мысль - только не додумал как ее "присобачить" красиво и надежно к МБ . А тут и время поджимает , и дождь спать не дает . Так я не скорую руку разрезал канистру пластмассовую 5-ти литровку и половинку "пришпандерил" на заклепки к кожуху . Получилось некрасиво , но зато крепко и надежно .
vl.k написал : На выходных второй раз окучивал картофель, решил опробовать по решению wes213 с помощью АФ, максимально сдвинул колеса под крылья шир. 27см подсоединил АФ шир 32см между лопатками, давай пробовать ( ничего с этого рояля у меня не вышло). Всему этому моя ошибка садил картофель с расстоянием 60-65см, места очень мало между рядками надо быть миллиметровщиком, чтобы обработать. АФ хватает, а вот неустойчивость МБ приводит к рысканью и наездам на ботву. Затем решил вернуться к решению обработки с дисковыми окучниками предварительно укоротив сцепку и закрепив дисковые окучники поближе к МБ, другое дело красота на 4 передаче обработал даже не заметил. Вот только уже не хватает моих грунтозацепов 560*130мм, редуктором уже сейчас цепляет ботву.
О неустойчивости я писал ранее - я с ней столкнулся в прошлом году . У меня и сейчас междурядье - 60 см , но проблем с устойчивостью нет , да и МБ идет не над рядком , а между ними , и ни за что не цепляет . Зато АФ рыхлит почву в междурядье и нагортает ее на рядки . Еще раз повторяю - никакими окучниками Вы так не сделаете . Даже дисковыми - они что делают ? - верхний слой почвы сошкребают и подгребают к рядкам . В междурядье остается твердая подошва . А после АФ - в междурядье земля разрыхлена на 10 см ( это точно).
Аватар пользователя
52dim
Харьков
31.05.2010 в 17:11:00
Откликнитесь, пжлста, у кого 3 скорости вперед и 1 назад. Насколько остро чувствуется нехватка пониженных? Или все-таки приспособиться можно и работается без проблем??
Аватар пользователя
kostya1980
Харьков
31.05.2010 в 19:57:58
Здравствуйте,помогите пожалуйста!Я хочу приобрести Кипор-610СА,но перед выбором - запутался,-а дело вот в чём:пришёл на рынок Барабашова,что в Харькове,и в 3-4 магазинах стоит Кипор-610СА,но,в первом - меньше рычагов на руле,во втором - вроде бы всё есть,но на крышке которая закрывает ремни - помимо надписи KIPOR есть иероглифы,выдавленные на крышке,и в третьем магазине - вместо KIPOR написано-КАМА,и ещё имеется алюминиевая табличка на руле с надписью КАМА.Пожалуйста,может кто-то знает чем они отличаются,не хочется покупать "левак".Заранее огромное спасибо
Аватар пользователя
vl.k
Кировоград
31.05.2010 в 20:35:37
wes213 написал : О неустойчивости я писал ранее - я с ней столкнулся в прошлом году . У меня и сейчас междурядье - 60 см , но проблем с устойчивостью нет , да и МБ идет не над рядком , а между ними , и ни за что не цепляет . Зато АФ рыхлит почву в междурядье и нагортает ее на рядки . Еще раз повторяю - никакими окучниками Вы так не сделаете . Даже дисковыми - они что делают ? - верхний слой почвы сошкребают и подгребают к рядкам . В междурядье остается твердая подошва . А после АФ - в междурядье земля разрыхлена на 10 см ( это точно).
С Вашим решение согласен, только вот нет возможности такие полуося найти на момент. Я между рядками по началу проходил плоскорезами, а затем окучниками. А сейчас укоротив сцепку я могу прикрепить плоскорезы и окучники с схождением впереди 50-55см, где при обработке ряда я захватываю с обеих сторон по 25см с заглублением до 8см, обрабатывая следующий ряд окучники перекрывают предыдущий. Можно окучивать только дисковыми окучниками но если слишком большая сорность то без плоскорезов не обойтись. Хочу также заменить масляный фильтр на воздушный, что вы меняли в основе крепления к МБ? Только сейчас досмотрел, что руль развернут на 180градусов, на какой передаче обрабатывали АФ?
Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
31.05.2010 в 21:15:11
vl.k написал : Только сейчас досмотрел, что руль развернут на 180градусов, на какой передаче обрабатывали АФ?
На задней пониженной . Это чтобы качественнее было . И колеса то большие , если на повышенных , то скорость возрастает и есть риск случайно вильнуть и фрезернуть рядок картошки . Вот где они нужны - повышенные-пониженные .
Аватар пользователя
wes213
Артёмовск
31.05.2010 в 21:18:36
vl.k написал : Хочу также заменить масляный фильтр на воздушный, что вы меняли в основе крепления к МБ?
Крепление взял от дизельной мотопомпы , которую приобрел весной . Там движок такой же . А на нее установил масляно-воздушный фильтр - она работает в одном режиме , без перегазовок и вблизи водоема , а там , априори , пыли нет . Так что там этот фильтр будет "ходить" долго .
Аватар пользователя
БалуUA
31.05.2010 в 21:48:35
Igor BC, А у Вас есть в продаже ступицы для Кипора? А то у меня грунтозацепы универсальные и приходится резиновые колеса разбирать - собирать.
Аватар пользователя
Igor BC
31.05.2010 в 22:35:42
kostya1980 написал : но,в первом - меньше рычагов на руле,во втором - вроде бы всё есть,но на крышке которая закрывает ремни - помимо надписи KIPOR есть иероглифы,выдавленные на крышке,и в третьем магазине - вместо KIPOR написано-КАМА,и ещё имеется алюминиевая табличка на руле с надписью КАМА.
KIPOR с китайскими иероглифами - это оригинальный кипор, КАМА - это тоже очень хороший завод, раньше эти 2 завода КАМА и KIPOR были одним предприятием, сейчас они разделились. КАМа делал двигатели для KIPOR и навесное оборудование...так что можете смело любой из них покупать
Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
31.05.2010 в 22:37:01
БалуUA написал : А у Вас есть в продаже ступицы для Кипора? А то у меня грунтозацепы универсальные и приходится резиновые колеса разбирать - собирать.
Есть стандартная труба по диаметру удлинителя полуоси, приварил квадрат с разметкой под отверстия ГЗ, сейчас работаю на них. Аналогично сделал на малые ГЗ, но их пока не использую. Сейчас планирую переделку воздушного фильтра, а то подтекание масла начинает напрягать. Вариант 1: использовать колбу родную но вставить туда фильтр, вариант 2: изготовить корпус под мотоциклетный воздухан, вариант 3: уплотнить каким-то немыслемым способом действующую конструкцию.
Аватар пользователя
Igor BC
31.05.2010 в 22:41:09
БалуUA написал : Igor BC, А у Вас есть в продаже ступицы для Кипора? А то у меня грунтозацепы универсальные и приходится резиновые колеса разбирать - собирать.
К сожалению, закончились..ждем пополнение в конце июля- августа (навеска, мотоблоки), сейчас есть только активные фрезы, фрезы-культиваторы, плуг
Аватар пользователя
vl.k
Кировоград
31.05.2010 в 23:34:58
pelipenko написал : 3: уплотнить каким-то немыслемым способом действующую конструкцию.
Я ранее давал рекомендацию как устранить течь, (3-тьфу) у меня до сих-пор все в порядке никаких подтеков, МБ проработал часов 10 но вижу визуально,что масло уже чернеет пора мыть фильтр и менять масло. Как бы и не напрягает, но честно с воздушным приятней бы было. Также присматриваюсь к варианту найти воздушный фильтр по размеру колбы масляного фильтра, снизу вставить и сквозным болтом с прокладками зафиксировать.
Аватар пользователя
umnyi
31.05.2010 в 23:47:39
wes213 написал : Была и такая мысль - только не додумал как ее "присобачить" красиво и надежно к МБ . А тут и время поджимает , и дождь спать не дает . Так я не скорую руку разрезал канистру пластмассовую
А с чего эти фильтры?
Назад
