plex
plex
13.05.2009 в 00:57:39
Подскажите пожалуйста, как и чем легче проделывать правильные прямоуголные отверстия под врезку замков в гаражные ворота? Толщина металла 4-5 мм.
tvmaster
tvmaster
13.05.2009 в 01:07:26
углы прямоугольника засверливаем, дальше обычным электролобзиком.
plex
plex
13.05.2009 в 01:09:54
tvmaster написал :
да там навряд ли получиться эл. лобзиком, неудобно будет..............
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
13.05.2009 в 02:09:02
plex написал : да там навряд ли получиться эл. лобзиком, неудобно будет..............
Перфорировать сверлом 2 по периметру, потом кусачки+зубило, затем аккуратно доработать напильником- еще неудобнее.
Ну и конечно же болгарка. Тока, если дверь гульнет, то про вас напишут в соответствующей теме про болгарки.
ps Однажды светзакончися на половине работы, так пришлось ножовочным полотном дорабатывать))
Викторыч
Викторыч
Томск
13.05.2009 в 08:19:16
2plex Сверху и снизу засверливам диаметром равным толщине ригеля, вертикаль прорезаем болгаркой, углы дорабатываем напильником. Вместо болгарки можно сабельную пилу, если есть. PS Пользуйте замки с круглыми ригелями :)
ApolloMaster
ApolloMaster
13.05.2009 в 21:27:08
Одназначно первый самый верный ответ. В ворота Hormann так и врезается их фурнитура. Лобзиком с длинной пилкой. Врезал не раз :) .В Алютех там вообще только отверстия ибо он накладной.
