Skibushka
Skibushka
13.05.2009 в 13:06:41
prive написал : Если поставить что-то типа этого
Первый не подойдет. Он для включения сразу после 2 антен, комутации оных и заводу на тв. Второй подойдет. Не забудьте что тот и другой требуют питания.
prive
prive
13.05.2009 в 13:07:33
Skibushka написал :
Вы абсолютно правы, но как тогда объяснить то, что при равных условиях в точке "б" сейчас ЭЛТ телевизор показывает хорошо, а ж\к смотреть не возможно
prive
prive
13.05.2009 в 13:11:32
Skibushka написал : Первый не подойдет. Он для включения сразу после 2 антен, комутации оных и заводу на тв.
Понял, спасибо. Я думал, что просто воткнул между двух проводов перед телевизором и вот оно счастье :) Сейчас буду разбираться, как туда подается питание
Skibushka
Skibushka
13.05.2009 в 13:34:45
prive написал : в точке "б" сейчас ЭЛТ телевизор показывает хорош
  1. Согласованием тв с кабелем.
  2. Разной чувствительностью тюнеров (у элт лучше)
  3. Точкой ввода (может у вас элт имеет 2 антенных входа если старый)
Проблема в линии Б по любому на лицо и стоит озадачится именно проблемой, а не методами ее обхождения с помощью усилителя. Усилитель у вас кроме всего хорошего и кучу плохого усилит и не факт что в итоге будет лучше :)
Skibushka
Skibushka
13.05.2009 в 13:36:12
prive написал : Сейчас буду разбираться, как туда подается питание
Плюс 12 вольт прямо в кабель. В данной модели в кабель на ее выходе.
prive
prive
13.05.2009 в 13:39:57
Skibushka написал :
Спасибо. Попробую еще раз проверить проводку и все соединения.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.05.2009 в 13:49:57
Попробуйте сначала( перед покупкой усилителя) подать сигнал в точку "Б" минуя делитель. То есть временно подсоеденить входной кабель от щитка с кабелем идущим в точку "Б" на прямую. Если это даст положительный эфект. Можно подумать о покупке усилителя. Лучше взять что нибудь типа "активный краб" и заменить им Ваш делитель.
Напрмер на 4 ТВ точки AI-400 от ALCAD http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631250.04.pdf
prive
prive
13.05.2009 в 13:53:17
Vlad Zhdanov написал :
Ок. Спасибо. Буду экспериментировать
Черепашкин
Черепашкин
13.05.2009 в 13:55:14
Где и каких. Плюс они еще могут в разных пропорциях делить сигнал. Может в точке б сигнал действительно самый слабый. Если к разветвителям есть доступ, то можно попробовать поменять местами соединения (или все исправится, или точно будете знать, что проблема в этой линии кабеля)
sergey_sav
sergey_sav
13.05.2009 в 14:34:40
Черепашкин написал : ...они еще могут в разных пропорциях делить сигнал.
Если бы автор озвучил наименование своего делителя, да и розеток тоже, то можно было бы более точно оценить ситуацию. имхо
rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.05.2009 в 14:55:41
Усилитель, включенный в конце линии пользы обычно не приносит. Он усилит и все помехи, пришедшие на его вход. Ведь "плохо показывает" - это в конечном итоге повышенный уровень помех относительно полезного сигнала (соотношение сигнал\шум). Усилителем "в конце" усиливаем сигнал и шум. Усилителем "в начале" усиливаем сигнал. А шум, принятый кабелем к телевизору, нет.
А почему ЖКИ хуже показывает? Телик с ЭЛТ имеет меньшую разрешающую способность по вертикали. И помеха получается менее чёткой, размазанной. Потому менее заметной. И размеры экрана ещё влияют. Чем больше экран, тем заметнее шумы.
