Обычный бетон набирает прочность за 28 дней, но уже с третьего дня по нему можно спокойно ходить и класть на него кирпич. Проигрыша с ФБС-ками практически нет.
Вода бетону не вредна, твердение бетона это как раз связывание воды. Незастывшему бетону опасны заморозки,резко ниже нуля, скажем -10С, но их до середины октября уже не предвидится
Заливка траншей из бетоновоза займет несколько минут, главное чтобы он смог вьехать в место будущего гаража, например по обрезкам брусов 150-к или старым шпалам.
Потом просто будете опускать лоток на опалубку , вправо-влево. Если бетоновоз вьехать не сможет, например радиус поворота недостаточен- дюжина таджиков с тачкой за час бетон растаскают, главное лить бетон из лотка прямо в тачки, а не носить его из лужи.
Арматуру можно заранее связать наверху, потом просто сбросить в траншеи. Вообще траншеи надо рыть, когда уже прцесс на мази, это и фбс-ок касается.
Но с монолитом проще- вы не ограничены в формах- можно сделать и глубокозаглубленную ленту, если место сухое и нужен подвал и монолитную плиту с гидроизоляцией, если болото , и незаглубленную ленту и свайный фундамент.
Опять же, как колоть ФБС-ки напополам- аллах ведает.
