acrobat
acrobat
13.05.2009 в 12:04:32
Новая коронка, белая, wear safety goggles не получается сделать дырку в 2мм стальной пластине. После 5 минутного интенсивного сверления на пластине еле заметное углубление. При этом зубья коронки немного сточились. Сталь обычная, недорогой металлической двери. Лет пять назад с успехом такую операцию делал.
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2009 в 12:24:33
Поздравляю, сталь вашей двери тверже чем сталь коронки.
Ну или коронка - полное китайское г., ну или коронку взяли не для этой задачи.
Видимо вам прийдется по старинке обычным сверлом высверливать по периметру...
acrobat написал : Лет пять назад с успехом такую операцию делал.
ну или силы уже не те :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.05.2009 в 12:31:29
есть робкая идея - применить инструмент приличной фирмы и привести "интенсивность" сверления к рекомендуемым для соответствующих диаметров скоростям... как вам? :)
Petrof
Petrof
13.05.2009 в 13:42:09
Alex74 написал : Цитата: Сообщение от acrobat Лет пять назад с успехом такую операцию делал.
Да силы то у чела не убавилось - просто расходка счас стала ой-ей-ей не ахти :)
acrobat
acrobat
13.05.2009 в 13:58:08
Силы более чем достаточно для таких задач, инструмент нормальный - макита. Коронка биметаллическая, следовательно задача у нее как раз сверлить металл.
Выходит дело в качестве этого биметалла. Уважаемые Мастера, поделитесь советом по качественной биметалиической коронке для стали.
vmp
vmp
Зеленоград
13.05.2009 в 14:03:06
Нет, дело в том, что acrobat not wear safety goggles. :) В переводе с английско-китайского
acrobat написал : wear safety goggles
означает "При работе одеть защитные очки".
А коронка скорее всего рассчитана на дерево.
сухов
сухов
13.05.2009 в 19:08:45
2acrobat В принципе,коронка по металлу это та же ножовка(только кольцевая),ей надо сверлить(шкрябать) на максимально малых оборотах и добавлять масло. 2vmp Ну не мог он кольцом по дереву железку сверлить.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.05.2009 в 22:04:44
сухов написал : Ну не мог он кольцом по дереву железку сверлить.
почему, многие сверлят. Потом много думают...;)
зы сегодня в леруа-мерлене ахренел от цен на би-коронки волкрафт... я всё могу понять, но почему адаптер со сверлом стОит чуть не в два раза дороже хеллеровского или баковского - так и не понял...:a
DRDR
DRDR
13.05.2009 в 22:21:33
Диаметр какой? Дверь покрашена была ? Может эмаль или порошок сверху были или плёнка полимерная. Если сразу грызть не начало сразу то за 30 сек вращения "садится" даже хавера.
sledoput
sledoput
13.05.2009 в 22:55:07
acrobat написал : поделитесь советом по качественной биметалиической коронке для стали.
Например, wilpu. Иногда очень помогают советские победитовые фрезы (достаются на барахолках).
kvost
kvost
13.05.2009 в 23:31:58
Шихаэль Мума написал : сегодня в леруа-мерлене ахренел от цен на би-коронки волкрафт... я всё могу понять, но почему адаптер со сверлом стОит чуть не в два раза дороже хеллеровского или баковского - так и не понял...
Таково ценообразование в этом маркете.
in my humble opinion
