Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.05.2009 в 23:46:15
Kvost написал : Таково ценообразование в этом маркете.
В смысле - им очень нужны деньги? Это я могу понять, но манагер мне соврал, сказал, что они гораздо лучше бошевских...:a
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
14.05.2009 в 00:28:35
Я бошевскими биметаллическими сверлился 40мм нормально, полимерная пленка сгрызается за первую секунду. ну и про обороты не забывайте, конечно. Дешевые могут подвести. На одной из дверей в замочной части было 2 листа железа и небольшой зазорчик между ними, дешевая коронка на переходе от одного листа к другому потеряла треть зубьев.
Alex74 написал : Поздравляю, сталь вашей двери тверже чем сталь коронки.
Очень сомнительно, даже для дорогой двери... ИМХО
acrobat
acrobat
14.05.2009 в 00:58:15
Коронка би металл, я уже писал об этом. Что касается оборотов, то сверлил на максимальных и без масла. Покрыта была грунтовкой. Почему-то кажется, что если бы корнка былп нормальная, то и на высоких оборотах бы просверлил. Попробую поискать бошевскую, надеюсь адаптеры у них одинаковые.
Для земляков - будьте аккуратны при покупке белых биметаллических коронок в строительных маркетах.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.05.2009 в 01:23:01
acrobat написал : если бы корнка былп нормальная, то и на высоких оборотах бы просверлил.
здесь http://www.centertools.ru/download.php есть рекомендации по эксплуатации, а то жалко спалить дорогую коронку...:)
LzN
LzN
14.05.2009 в 02:43:42
Шихаэль Мума написал : сегодня в леруа-мерлене ахренел от цен на би-коронки волкрафт... я всё могу понять, но почему адаптер со сверлом стОит чуть не в два раза дороже хеллеровского или баковского - так и не понял...
не по теме, но все же. там же охренел от стоимости _голимой_ балеринки по керамике - ценник под штуку.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
14.05.2009 в 03:25:52
acrobat написал : Попробую поискать бошевскую, надеюсь адаптеры у них одинаковые.
У меня бош под 6гранную защелку. коронка с адаптером стоили около 500р
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.05.2009 в 07:46:45
acrobat написал : то сверлил на максимальных и без масла. Покрыта была грунтовкой
Да вы , батенька, ИЗУВЕР :)
acrobat написал : Почему-то кажется, что если бы корнка былп нормальная, то и на высоких оборотах бы просверлил.
Надо креститься, когда кажется... ;) Если правильно пользовать инструментом, то результаты были бы другие. Вспомните про угловую скорость - на зубьях коронки скорость растет сильно, что вызывает нагрев рабочей кромкии завальцовыванию зубьев. Даже при сверлении коронками дерева быстро - то начинает дыметь дерево и может загореться. а коронка разогревается нехило. ИМХО= Прочтите про режимы работы с оборотами и подачей рабочего инструмента на будущее...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
14.05.2009 в 08:05:07
acrobat написал : будьте аккуратны при покупке белых биметаллических коронок
что хоть за фирма? была...:)
14.05.2009 в 18:49:47
В таких случаях как сказали выше когда кажется надо креститься.
acrobat написал : Что касается оборотов, то сверлил на максимальных и без масла.
Вы всё сделали не правильно.
У современных нет. На фото режимы сверления коронками. Обороты указаны предельно допустимые. Применение СОЖ (смазывающе охлаждающей жидкости) при сверлении металлов обязательно.
acrobat
acrobat
14.05.2009 в 23:33:07
Спасибо все понял. Когда я это делал прошлый раз (без масла и тоже дрелью без регулировки оборотов) то коронка просто не знала что ей категоричски нельзя сверлить и просверлила глупая. Дрель хоть была и другого производителя, но явно выше озвученных показателей. В общем, век живи - век учись. Увы, что за фирма этого чуда не знаю, нигде не указано, просто белого цвета. Зайдите в максидом, там других нет:) Еще раз спасибо, теперь не ошибусь.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2009 в 06:09:35
acrobat написал : коронка просто не знала что ей категоричски нельзя сверлить и просверлила глупая
с крыши небоскрёба тоже можно прыгнуть, но - тока один раз...:)
