13.05.2009 в 18:05:45
Установил многоквартирный цифровой домофон Lascomex AO-3000, с блоком питания ББП-20М. Столкнулся с проблемой: Все работает отлично, но после отключения электричества и после его восстановления вызывная панель не загружается ( должен быть обратный отчет времени по окончании которого система готова к работе), а начинает пиликать(писщать). Если после этого выкрутить предохранитель на блоке питания ББП-20М и снова его вкрутить панель загружается и по окончании отчета все работает без проблем до следующего отключения электричества. Подскажите кто сталкивался с такой глюкой, или у кого есть предположения в чем может быть проблема.
К домофону подключены 10 абонентов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.05.2009 в 22:09:35
21023i написал : после отключения электричества и после его восстановления вызывная панель не загружается
Ваш ББП-20М является источником резервного питания, поэтому, при отключении электричества, автоматически переходит на питание от аккумулятора ...соответственно обеспечивается безперебойная работа домофона
21023i написал : в чем может быть проблема.
Поганяйте блок питания, измерьте выходное напряжение при питании от сети и от аккумулятора
