Klio
Klio
15.05.2009 в 04:37:01
Еще фото, в работе и тестировании:
Всё пройдёт...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2009 в 04:47:29
Klio написал : Для дерева рекомендуемая скорость работы, в отличие от листового металла,
высокая (2000 об/мин, напр., для диам.51мм), и трение свою работу делает.
Да ну, куда стоко?! Деревях обуглится и железяка отпустится, зачем?... Если только на первых миллиметрах, чтоб не скололо...
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
15.05.2009 в 08:47:32
Шихаэль Мума написал : перетачивали коронки?
Сверло... из меня точильщик такой же хоровый как балерун...
Liki
Liki
15.05.2009 в 09:11:27
upryamez написал : Не, не только, подойдут и для обычной дрели
знаю таких, единственное, все равно в стационаре приходится их использовать.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
20.05.2009 в 22:24:57
А я не правильно делал когда сверлил отверстия в трубе 3/4 коронкой на 16мм Bosch Progressor. Постоянно отрывало зубы, хватало на 5-10 отверстий???
Klio
Klio
20.05.2009 в 22:32:00
Nov547,
не совсем понятно, у Вас вопрос или информация?
Всё пройдёт...
Nov547
Nov547
Петрозаводск
20.05.2009 в 22:36:11
Klio написал : не совсем понятно, у Вас вопрос или информация?
Вопрос!
Klio
Klio
20.05.2009 в 23:09:32
Nov547, При покупке набора поговорили с консультантами достаточно подробно (магазин – дилер Bosch). В первых продаваемых партиях таких коронок, Bosch Progressor, у них пошли возвраты. Обломанные зубья, потеря качества реза и т.д. Когда стали разбираться, выяснилось, что люди сверлят металл :
  • «за один проход», т.е., при полностью установленной, с центровочным сверлом, коронке, не меняя подачи и скорости сверления при начале касания зубьями поверхности металла;
  • часто не используя СОЖ – смазочно-охлаждающую жидкость.
Резюме:
  1. При сверлении листового металла ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать СОЖ.
  2. Во избежание удара зубьями коронки о поверхность металла после прохода центровочного сверла (что является нештатной ударной нагрузкой, на к-рую коронки не рассчитаны) лучше: сначала – отдельно – сделать центровочным сверлом отверстие в листе металла, а затем уже – одеть коронку и при готовом центр.отверстии аккуратно, без нажима в момент касания, начать сверлить "периметр".
  3. Обязательно соблюдать рекомендуемые обороты, в основном, конечно, для металла. Какими бы непривычно низкими они ни казались (100…600 об/мин). На высокой скорости перегреете коронку, отпустите металл, сожжете в конечном итоге изделие.
В вашем конкретном случае к названным, возможно, добавился фактор неплоской обрабатываемой поверхности. Меняющаяся линия сопряжения двух цилиндров, один из которых подвижный под прямым углом к другому, вызывает неравномерную, дополнительную нагрузку на зубья.
Тут в соседней ветке: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80676 при обсуждении практически такой же проблемы ув. Alex_dr выложил скан из бошевской инструкции с рекомендуемыми скоростями работы для этих коронок (20-е сообщение). Это как раз буклетик из этого набора, Progressor Bimetal Power change.
P.S. Ну и, понятно, что миллиметровый алюминий и сантиметровая сталь (к примеру) будут сверлиться по-разному и в последнем случае соблюдение рекомендуемых режимов, всех, без исключения, потребуется гораздо более жесткое.
Всё пройдёт...
LAV
LAV
Подольск
21.05.2009 в 15:36:32
Для перфорации в тонких (до 3мм) металлических листах удобно использовать вот такой инструмент
17.10.2009 в 01:26:06
А может кто-нибудь сказать хорошего/плохого про коронки Матрикс? Цена такая... Интересная... Буры вроде бы как, говорят, неплохие. Что этими этими коронками можно сделать?
n-p-n
n-p-n
17.10.2009 в 13:50:53
2 LAV да, есть такая ботва...
