Electra
Electra
17.11.2014 в 17:38:09
Подскажите какая должна быть мощность дрели для высвреливания коронкой 100м листовой стали?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.11.2014 в 18:11:22
Electra, а запятые вас не учили ставить и единицы измерения проверьте.:)
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
17.11.2014 в 18:14:11
Electra написал : Подскажите какая должна быть мощность дрели для высвреливания коронкой 100м листовой стали?
тут скорее не мощность важна, а обороты, на больших оборотах коронка "сгорит"обороты с такой коронко нужно меньше 500.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.11.2014 в 18:32:55
Electra написал : коронкой 100м листовой стали?
ALEX 72 написал : такой коронко нужно меньше 500.
Ну если коронка 100мм ,то и оборотов примерно 100 в минуту.
taels
taels
17.11.2014 в 18:55:17
Во первых,лучше сверлильный станок. Во вторых,если нет станка,нужна дрель с поддержкой оборотов под нагрузкой-слишком небольшие обороты требуются,обычная дрель будет останавливаться,либо,если добавить обороты,очень быстро убьётся коронка. В третьих,как уже писали выше,на таких диаметрах,мощность-не главное.
ALEX 72 написал : тут скорее не мощность важна, а обороты, на больших оборотах коронка "сгорит"обороты с такой коронко нужно меньше 500.
Vo.V.A. написал : Ну если коронка 100мм ,то и оборотов примерно 100 в минуту.
А именно:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.11.2014 в 19:14:28
Electra написал : 100м листовой стали?
а м0жет надо всёже 100 МЕТРОВ сверлить?
taels
taels
17.11.2014 в 19:16:54
Vo.V.A. написал : А дальше?60мм край?
Vo.V.A., там 2 таблички.:sorry:Нажмите на нижнюю.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.11.2014 в 19:27:17
taels написал : Vo.V.A., там 2 таблички.Нажмите на нижнюю.
СПасибо,увидел.Поправился.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.11.2014 в 19:43:17
Низкие обороты + большой крутящий момент + обязательно предохранительная муфта = очень приличная цена:)
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
17.11.2014 в 20:08:59
да уж обороты очень низкие, я думал около 250, тут даже станок не каждый справится ( я про обороты) наверно только проф, бытовый на сколько помню от250 начинают большинство
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.11.2014 в 20:28:43
Не известны до конца подробности задачи и обьемы. Если все серьезно, то нужна машинка подобного плана
Это из личного опыта;)
