taels
taels
17.11.2014 в 20:35:17
Vadim63 написал : Если все серьезно, то нужна машинка подобного плана
...или такого: http://www.gtool.ru/catalog/magnstankicat/magtron-mbe-100---magnitnyy-sverlilnyy-stanok/ на меньшее мы не согласны.:)
Electra
Electra
17.11.2014 в 22:30:48
Vo.V.A. написал : а м0жет надо всёже 100 МЕТРОВ сверлить?
Пардон, опечатался. Коронка 100мм, сверлить листовую сталь 1-2мм
Electra
Electra
17.11.2014 в 22:34:06
Для чего тогда делают такие коронки, если их ни одна ручная дрель не потянет?
taels
taels
17.11.2014 в 22:47:20
Electra написал : сталь 1-2мм
Electra написал : ручная дрель не потянет
Electra, вы невнимательны.Потянут много дрелей,но...для того,чтобы сверлить ПРАВИЛЬНО,и не сжечь коронку в первую же минуту сверления,для дрели,необходимы некоторые условия:
Vadim63 написал : Низкие обороты + большой крутящий момент + обязательно предохранительная муфта
Также отлично подходят некоторые дрели в линейке Бош,Метабо,с поддержкой оборотов под нагрузкой,или по другому-константной электроникой.
Electra
Electra
18.11.2014 в 01:43:07
Какой крутящий момент должен быть у дрели, чтобы дрель не стопорилась при 100 оборотах , если прижимать ее рукой ну примерно со средней среднестетистической силой человеческой ?
Брейгель
Брейгель
Тула
18.11.2014 в 02:54:35
Electra написал : Какой крутящий момент должен быть
Ага, сейчас метнулись померить... Может Вам уже лобзиком эту дырку выпилить?
18.11.2014 в 08:29:27
Electra, достаточно эффективно сверлил сэндвич-панели,а они были из листовой стали 0,7 мм,с помощью аккумуляторной дрели Милуоки М18Fuel, диаметр коронок от 57мм до...140мм. Отверстий было несколько десятков,и в основном от 102мм. Крутящий момент у этой дрели большой,и защита имеется. Обороты великоваты конечно,пришлось использовать постоянную подачу СОЖ,и делать паузы в работе. Прислушайтесь к совету на счёт лобзика. Если есть место для маневра,то такой способ будет в разы быстрее и дешевле.
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
18.11.2014 в 14:06:48
taels написал : Также отлично подходят некоторые дрели в линейке Бош,Метабо,с поддержкой оборотов под нагрузкой,или по другому-константной электроникой.
В своё время подобные вещи делал перфоратором GBH 2-26 DFR. Обороты на ощупь, но маленькие. Прижим тоже по ощущениям. Коронки были ноунейм. Даже не помню, у кого брал. Предварительно засверливался.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
maslenkin
maslenkin
22.03.2015 в 20:09:27
В общем стоит задача сделать 4 отверстия (ну и на будушие поделки для дома чтоб жива осталась) в фасадном аллюминиевом профиле под чашки петли 35мм. Как выше и писали, Wilpu на каждом углу и по демократической цене, относительно других конечно, как они себя показали со временем? Тут вот какая математика: Wilpu мелкий зуб в ближайшем маге стоит 552рэ, крупный зуб 509рэ. Но без переходника, а он около 850рэ (ZE4А Wilpu). Bosch hss-co 2608584626 стоит 821рэ и уже имеет какое то посадочное. Еще надо наверное какая то охлаждающая жидкость ( есть WD-40, подойдет)??? Что брать на этот десяток отверстий? И "по зубам"... по стали и прочим твердым металлам вроде не планирую работать, а вот с деревом приходится, выбирать с крупным зубом??? И еще такой вопрос, т.к. виденные мной эти коронки и переходники висят в зале в блистере, не понял, у переходника можно менять вылет центрующего сверла? т.к. сами понимаете, профиль то всего 20мм, нам повредить противоположную стенку и сквозное не нужно.
masana
masana
22.03.2015 в 20:45:58
maslenkin написал : В общем стоит задача сделать 4 отверстия (ну и на будушие поделки для дома чтоб жива осталась) в фасадном аллюминиевом профиле под чашки петли 35мм. Как выше и писали, Wilpu на каждом углу и по демократической цене, относительно других конечно, как они себя показали со временем? Тут вот какая математика: Wilpu мелкий зуб в ближайшем маге стоит 552рэ, крупный зуб 509рэ. Но без переходника, а он около 850рэ (ZE4А Wilpu). Bosch hss-co 2608584626 стоит 821рэ и уже имеет какое то посадочное. Еще надо наверное какая то охлаждающая жидкость ( есть WD-40, подойдет)??? Что брать на этот десяток отверстий? И "по зубам"... по стали и прочим твердым металлам вроде не планирую работать, а вот с деревом приходится, выбирать с крупным зубом??? И еще такой вопрос, т.к. виденные мной эти коронки и переходники висят в зале в блистере, не понял, у переходника можно менять вылет центрующего сверла? т.к. сами понимаете, профиль то всего 20мм, нам повредить противоположную стенку и сквозное не нужно.
вот тут можно наверное еще взять наборы коронок HITACHI. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=226120&page=2&p=5093889#post5093889 китай, но для дома и со скидкой ;) я купил. не вилпу конечно (есть 3 коронки), но и цена совершенно другая. самый дешевый там из 6 или 7 коронок стоит 1800.
после засверливания коронки центрирующее сверло можно, в принципе, снять.
maslenkin
maslenkin
22.03.2015 в 21:05:54
masana, что то не нашел я там, только арт. 752176 за 2698 по остаткам на 20 марта... У ваших Wilpu можно сделать вылет сверла на условно 5мм от плоскости зубьев? Иначе оно упрется в противоположную сторону рамки фасада.
