Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2009 в 12:40:04
Задача установить вилку на старый телефон (проводной, с диском и электромеханическим звонком). В шнуре аппарата три провода (красный, зеленый, белый). В вилке два должны быть замкнуты. Есть стандарт на маркировку, или только тестером аппарат тыкать? Какова цена ошибки при методе Тыка?
Medtech
Medtech
14.05.2009 в 13:01:12
результат только работающий телефон, при неправильном чего нибудь не будет, либо звонков , либо разговоров.. можно смело экспериментировать, вы ничего не испортите.
Smily
Smily
14.05.2009 в 13:19:51
Вроде, красный и зелёный - линия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.05.2009 в 13:36:11
спасибо. телефонная линия КЗ допускает? это ее штатный режим работы?
Smily
Smily
14.05.2009 в 13:50:00
Мишутк написал : телефонная линия КЗ допускает?
Да
Мишутк написал : это ее штатный режим работы?
Нет :)
Перец
Перец
Челябинск
14.05.2009 в 14:51:25
Если не изменяет память, то такая расцветка у Астры 72 и Тюльпана. Красный с белым вместе - один провод, зелёный - другой.
Skibushka
Skibushka
14.05.2009 в 15:03:50
Третий провод он звонковый. Т.е. подключаете 2 чтобы в трубке был гудок, третий останется звонок. Присоединяете к любому из 2 и звоните на телефон. Если зазвонит то угадали. Если нет, то прикрутить к другому :) Сделано так что бы при необходимости звонил только 1 телефон из нескольких.
avmal
avmal
14.05.2009 в 16:31:13
Мишутк написал : Есть стандарт на маркировку
Есть стандарт на маркировку - белый и красный линия, зеленый звонковый вместе с красным.
Перец
Перец
Челябинск
14.05.2009 в 18:58:07
Решил себя проверить. К счастью, осталась книга "Абонентские устройства ГТС" Е.П. Дубровского. Правильно я сказал. Белый - звонок, соединен в розетке с красным - линия. Другой зеленый - линия. Сколько раз приходилось заменять трёхжильный шнур на двухжильный и соединять в аппарате перемычкой эти клеммы!
14.05.2009 в 22:57:31
Мишутк написал : Три провода в старом телефоне куда?
Если аппарат действительно старый, то на внутренней поверхности корпуса может быть схема аппарата и его подключения в различных вариантах. На нижней крышке должна быть марка телефона, если схемы внутри нет, сообщите марку аппарата.
Маугли7111
Маугли7111
15.05.2009 в 00:08:21
Skibushka написал : Третий провод он звонковый. Т.е. подключаете 2 чтобы в трубке был гудок, третий останется звонок. Присоединяете к любому из 2 и звоните на телефон.
Три провода раньше для АВУ подключались.
