kwartz
kwartz
14.05.2009 в 21:39:32
Страная ситуция с тв-каналами дома. дециметровые каналы показывают плохо, но не это странно. когда вынимаю антенный кабель из общего щитка на этаже - дециметровые каналы показывают отлично.
Я бы так и ставил его невставленным в щитке, но при этом метровые каналы показывают хреново. Останкино видно из окна. Антенный кабель имеет следующую маркировку: 75 ohm RG-61 PK 75-4.9-322A
Кто-нибудь знает как исправить ситуацию?
epolitt
epolitt
Константиновка
14.05.2009 в 22:05:01
Я в отрадном когда жил 5 лет на отвертку телевизор смотрел, пока Акадо не появилось:-)
юра Т
юра Т
14.05.2009 в 22:11:37
поставьте свою антеннку, если отраженка не сильная
kwartz
kwartz
14.05.2009 в 22:15:51
А почему при поключении кабеля к общей антене происходит ухудшение сигнала?
4Серый
4Серый
Пушкино
14.05.2009 в 22:18:22
kwartz написал : Кто-нибудь знает как исправить ситуацию?
а вы не пробовали позвонить в организацию.обслуживающую ваш ТВ-стояк.или вам счет за антенну не приходит?
kwartz
kwartz
14.05.2009 в 22:27:26
приходил ко мне паренек с телевизором/осиллографом из соответсвующей организации. Замерял сигнал из щитка, т.к. я тогда еще кабель в квартиру не протянул. Сказал, что в целом все ок.
4Серый
4Серый
Пушкино
14.05.2009 в 22:33:12
kwartz написал : Замерял сигнал из щитка, т.к. я тогда еще кабель в квартиру не протянул. Сказал, что в целом все ок
вызывайте еще раз.даже если вам что-то дельное и посоветуют,вряд ли без соответствующего инструмента что-нибудь сделаете.вы у соседей не спрашивали как у них телевизор от общей антенны работает?
kwartz
kwartz
14.05.2009 в 22:53:56
Спрашивая, как исправить ситуацию. я подразумевал исправить самостоятельно.
Samar
Samar
Самара
14.05.2009 в 22:59:11
2kwartz 1.Купите антенну и направьте куда надо. У меня кабельное 65 каналов, но на всякий пожарный, стоит (протянут) антенна своя на крыше, показывает очень хорошо и там все каналы бесплатные и метровые и дециметровые.
  1. Купите смеситель сигналов , в одно гнездо воткните общ. кабель, в другое гнездо - антенны комнатную ДМВ. P.S. Наиболее вероятная причина плохого качества ДМВ - на общей антенне не предусмотрен прием ДМВ, она метровая. Это легко узнать - позвоните, спросите, за что платите. Когда отсоединяете, - в качестве антены начинает работать кабель, удачно протянутый по квартире.
kwartz
kwartz
14.05.2009 в 23:16:20
платится если не ошибаюсь 80 р/месяц,
Понятно, что протянутый кабель работает в качестве антены. Почему он не продолжает так работать, когда он воткнут в общую антену? Что происходит с сигналом усиливающимся антенным кабелем при подклбчении кабеля к щитку?
sergey_sav
sergey_sav
14.05.2009 в 23:36:16
Может, прежде, чем советовать покупать антенну, стоит для начала проверить контакты разъёмов? Бывает волосок оплётки контачит с центральной жилой, бывает - экран вообще забывают подключить... ;)
