14.05.2009 в 21:39:32
#1183987
Страная ситуция с тв-каналами дома.
дециметровые каналы показывают плохо, но не это странно.
когда вынимаю антенный кабель из общего щитка на этаже - дециметровые каналы показывают отлично.
Я бы так и ставил его невставленным в щитке, но при этом метровые каналы показывают хреново.
Останкино видно из окна.
Антенный кабель имеет следующую маркировку: 75 ohm RG-61 PK 75-4.9-322A
Кто-нибудь знает как исправить ситуацию?
14.05.2009 в 22:05:01
#1184034
Я в отрадном когда жил 5 лет на отвертку телевизор смотрел, пока Акадо не появилось:-)
14.05.2009 в 22:11:37
#1184044
поставьте свою антеннку, если отраженка не сильная
14.05.2009 в 22:15:51
#1184053
А почему при поключении кабеля к общей антене происходит ухудшение сигнала?
14.05.2009 в 22:18:22
#1184056
kwartz написал : Кто-нибудь знает как исправить ситуацию?
а вы не пробовали позвонить в организацию.обслуживающую ваш ТВ-стояк.или вам счет за антенну не приходит?
14.05.2009 в 22:27:26
#1184074
приходил ко мне паренек с телевизором/осиллографом из соответсвующей организации. Замерял сигнал из щитка, т.к. я тогда еще кабель в квартиру не протянул. Сказал, что в целом все ок.
14.05.2009 в 22:33:12
#1184084
kwartz написал : Замерял сигнал из щитка, т.к. я тогда еще кабель в квартиру не протянул. Сказал, что в целом все ок
вызывайте еще раз.даже если вам что-то дельное и посоветуют,вряд ли без соответствующего инструмента что-нибудь сделаете.вы у соседей не спрашивали как у них телевизор от общей антенны работает?
14.05.2009 в 22:53:56
#1184128
Спрашивая, как исправить ситуацию. я подразумевал исправить самостоятельно.
14.05.2009 в 22:59:11
#1184140
2kwartz 1.Купите антенну и направьте куда надо. У меня кабельное 65 каналов, но на всякий пожарный, стоит (протянут) антенна своя на крыше, показывает очень хорошо и там все каналы бесплатные и метровые и дециметровые.
14.05.2009 в 23:16:20
#1184180
платится если не ошибаюсь 80 р/месяц,
Понятно, что протянутый кабель работает в качестве антены. Почему он не продолжает так работать, когда он воткнут в общую антену? Что происходит с сигналом усиливающимся антенным кабелем при подклбчении кабеля к щитку?
14.05.2009 в 23:36:16
#1184220
Может, прежде, чем советовать покупать антенну, стоит для начала проверить контакты разъёмов? Бывает волосок оплётки контачит с центральной жилой, бывает - экран вообще забывают подключить... ;)
15.05.2009 в 01:30:39
#1184404
kwartz написал : дециметровые каналы показывают плохо, но не это странно.
а так и должно быть? если нет, то как упомянуто выше, возможно оторван экран кабеля
15.05.2009 в 01:37:00
#1184414
kwartz написал : Понятно, что протянутый кабель работает в качестве антены. Почему он не продолжает так работать, когда он воткнут в общую антену?
идет накладка двух сигналов, при их близких уровнях получается полная каша, а для устойчивой картинки надо что бы один из сигналов был значительно выше другого
p.s. я что то изначально подумал что дециметры у вас по центральной антенне не предусмотрены...
15.05.2009 в 01:52:14
#1184442
А сам кабель с прикрученными разъемами прозванивали? А у соседей то как дела обстоят?
юра Т написал : изначально подумал что дециметры у вас по центральной антенне не предусмотрены
Может, но навряд ли - Москва все-таки.
15.05.2009 в 02:00:49
#1184455
sergey_sav написал : Бывает волосок оплётки контачит с центральной жилой
Кстати легко может быть если используется F-конектор и проблема скорее всего может находиться на том конце где ввод в квартиру.
15.05.2009 в 20:54:53
#1185936
Да контакты вроде как обжаты нормально и экран подсоединен, но прозвонить дополнительно конечно не помешает.
Сейчас смотрел в щитке - вынул коаксил и вставил обратно. Так вот когда центральная жила коаксиала уже вошла и начинаешь закручивать гайку, которая соединена с экраном- проскакивают искры. Так и должно быть?
16.05.2009 в 03:37:54
#1186506
kwartz написал : Так и должно быть?
да, если штекер не вынут из телевизора, а телевизор запитан
по центальной антене вещается ДМВ? подключите телевизор к щитку небольшим отрезком другого кабеля, картинка нормальная? кроме центральной, еще есть антенны?
