юра Т
юра Т
15.05.2009 в 01:30:39
kwartz написал : дециметровые каналы показывают плохо, но не это странно.
а так и должно быть? если нет, то как упомянуто выше, возможно оторван экран кабеля
юра Т
юра Т
15.05.2009 в 01:37:00
kwartz написал : Понятно, что протянутый кабель работает в качестве антены. Почему он не продолжает так работать, когда он воткнут в общую антену?
идет накладка двух сигналов, при их близких уровнях получается полная каша, а для устойчивой картинки надо что бы один из сигналов был значительно выше другого
p.s. я что то изначально подумал что дециметры у вас по центральной антенне не предусмотрены...
Котъ
Котъ
15.05.2009 в 01:52:14
А сам кабель с прикрученными разъемами прозванивали? А у соседей то как дела обстоят?
юра Т написал : изначально подумал что дециметры у вас по центральной антенне не предусмотрены
Может, но навряд ли - Москва все-таки.
Котъ
Котъ
15.05.2009 в 02:00:49
sergey_sav написал : Бывает волосок оплётки контачит с центральной жилой
Кстати легко может быть если используется F-конектор и проблема скорее всего может находиться на том конце где ввод в квартиру.
kwartz
kwartz
15.05.2009 в 20:54:53
Да контакты вроде как обжаты нормально и экран подсоединен, но прозвонить дополнительно конечно не помешает.
Сейчас смотрел в щитке - вынул коаксил и вставил обратно. Так вот когда центральная жила коаксиала уже вошла и начинаешь закручивать гайку, которая соединена с экраном- проскакивают искры. Так и должно быть?
юра Т
юра Т
16.05.2009 в 03:37:54
kwartz написал : Так и должно быть?
да, если штекер не вынут из телевизора, а телевизор запитан
по центальной антене вещается ДМВ? подключите телевизор к щитку небольшим отрезком другого кабеля, картинка нормальная? кроме центральной, еще есть антенны?
