Славян2701
Славян2701
Киров
14.05.2009 в 22:23:31
Уважаемые мастера имею дерев.дом,в нем нужно утеплить потолок,высота потолка 2.35.Потолок доска 50 мм с пазами 3/4 прикрученная к лагам.Изнутри не целесообразно утеплять сами понимаете высота и так критическая.Можно ли что-то сделать снаружи, т.е сверху между бревнами лагами?Совсем забыл в наличии имею пеноплекс 35.Вот хотел бы узнать можно ли его использовать в этом деле? Будут ли дышать доски?И существуют ли еще какие нибудь способы его утеплить в моем случае?С уважением и жду ответа!
14.05.2009 в 22:52:26
Славян2701 написал : доска 50 мм с пазами 3/4 прикрученная к лагам
...если я правильно понял,доски-потолок у Вас прикручены к лагам снизу?Тогда это,пожалуй самый рядовой вариант.-На них(между лагами)что-нибудь типа пергамин,бумага крафт(это из дешёвых)или какую-либо пароплёнку(их море в продаже),дальше утеплитель мм.150-150(на выбор-минеральные и всяки-разны ваты),ещё что-нибудь паропропускающее,воздушный зазор мм.50,если чердак "ухоженый",-дальше пол.Это самый простой вариант.:)
Сергей.
Сергей.
14.05.2009 в 22:58:20
Славян2701 написал : Потолок доска 50 мм с пазами
Ничегосебе потолок :a
Вы его с полом не перепутали, зачем такие доски на потолок?
helmutivan написал : Это самый простой вариант.
Абсалютно точно дешево и сердито.
Gennady
Gennady
15.05.2009 в 01:06:45
Доски потолка отдираете и степлером пришпиливаете армированную ПЭ-плёнку для пароизоляции. Затем доски обратно. Доски дышат внутренним воздухом, выше плёнки всё дышит чердачным.
AIpp
AIpp
Иркутск
15.05.2009 в 10:14:57
Предстоит подобная работа. Как правильно делать если отодрать доски потолка нет никакой возможности?
AIpp
AIpp
Иркутск
15.05.2009 в 10:19:04
Причём у меня особенность, состоящая в том что утеплять надо помещение второго этажа (занимающее только часть площади над первым, остальное - крыша), не утепляя первый (там бесполезно, площадь огромная а стены не утеплены ничем и чтобы утеплить - надо развалить всё до каркаса). Соответственно могу только вскрыть пол сверху.
Gennady
Gennady
15.05.2009 в 13:19:25
AIpp написал : отодрать доски потолка нет никакой возможности
вы в чудеса всё верите?
AIpp
AIpp
Иркутск
15.05.2009 в 14:31:03
Факт что сделать идеально возможности нет и надо сделать максимально хорошо с имеющимися ограничениями. Крушить ещё одно помещение я не собираюсь.
DSP007
DSP007
15.05.2009 в 14:53:47
А залезть на чердак и оттуда засыпать все это дело чем нибудь негорючим и бытротвердеющим , типа соломо/опилкобетона никак невозможно ? Эта теплоизоляция в данном случае всем теплоизоляциям теплоизоляция, так как при достаточной толщине образуется монолитная плита ( по прочности сравнимая с железобетоном) на весь этаж, полностью отсекающая все конвенктивные потоки воздуха через щели на крышу, но при этом достаточно газо-паропроницаемая, настолько что обычно не нуждается в пароизоляции. Заодно и пол первого этажа так сделаете , глядишь его и без утепления стен использовать удасться.
Славян2701
Славян2701
Киров
15.05.2009 в 17:56:06
Ребят всем спасибо за советы!Но как насчет пеноплекса,его куда?
AIpp
AIpp
Иркутск
15.05.2009 в 17:58:46
DSP007 написал : А залезть на чердак и оттуда засыпать все это дело чем нибудь негорючим и бытротвердеющим
Сколько оно будет весить? Там по нагрузке и так впритык т.к. надстроен балкон который теперь зашит. Когда на чердаке было набито много железа - стали балки прогибаться, потом правда всё выкинули оттуда. Вопрос об утеплении самой веранды (первого этажа) пока не стоит, это целое дело... там по уму надо и стеклопакеты ставить и т.п.
DSP007 написал : Заодно и пол первого этажа так сделаете , глядишь его и без утепления стен использовать удасться
Проблема как раз в стенах и окнах (самопал, одно стекло, щелястые до ужаса). Пол застелен линолеумом, на потолке лежит полиэтиленовая плёнка (чтобы с черадка через щели всякая хрень не сыпалась), так что это не основные места утечек. Всё равно вымерзает махом. Да и площадь огромная, греть задолбаешься. Пол первого этажа кстати скорее всего так просто не поднять, обшивка стен не даст. Короче говорю же, это надо до каркаса обдирать, с заменой тех дров которыми сделано сейчас на нормальную евровагонку. А это уже совсем другие деньги. Сейчас задача сделать помещение второго этажа, на неё уже куплен материал, осталось решить с утеплением.
