vital-credo
vital-credo
Омск
15.05.2009 в 11:37:10
Расцепитель минимального и максимального напряжения РММ-47 фирмы EKF- насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения и перенапряжений?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2009 в 11:45:24
vital-credo написал : Насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения и перенапряжений?
А кто включит холодильник?
avmal
avmal
15.05.2009 в 11:54:11
vital-credo написал : Касаемо схемы подключения не совсем понятно, на верхнюю клемму сажать фазу (L), а что тогда на нижнюю клемму?
Соответственно "ноль", что вполне понятно указано на схеме.
vital-credo
vital-credo
Омск
15.05.2009 в 13:38:45
ВТБ! написал : А кто включит холодильник?
Конечно с автовозратом в рабочие положение, это уже реле напряжения или стабилизатор напряжения. И для справки современные холодильники держат холод до 20 часов, после отключения электроэнергии.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.05.2009 в 13:48:42
ровно настолько, насколько указано в характеристиках.
Одинец
Одинец
15.05.2009 в 16:21:08
vital-credo написал : И для справки современные холодильники держат холод до 20 часов, после отключения электроэнергии.
Как профессиональный "реф", посоветую не держать холодильник пустым, особенно морозилку. Если не полностью заставлено продуктами - добавьте "тепловой балласт". Продажные пластиковые штуковины с этиленгликолем внутри, медные/латунные/бронзовые болванки, кто что достанет (для гигиены в полиэтилен), бюджетное решение - ПЭТФ-бутылки на 1,2-2 литра с насыщенным раствором соли (оставить воздушник см 3-4 по высоте стоя). Заодно ресурс компрессора и контактов термостата убережёте - не будет частой дрочки вкл/выкл, а также минимизируется нагрузка на компрессор, когда вытащил часть балласта и добавил неохлаждённый продукт. А так - что побоится отключения, пока Вы вернулись и включили? Сигнализация? Там должен быть БРП. А если это дача и длительный отьезд - зачастую автомат выключают. БРП сигнализации можно и отдельной цепью затитать, до защитной приблуды... Часы? Часы с сетевым питанием без подпитки хода и звука будильника батарейкой - игрушка. Не забыли фильмы "Один дома - 1 и 2", с чего там началось?
hommar
hommar
15.05.2009 в 21:20:17
vital-credo написал : Как вариант описание РММ-47 фирмы EKF www.ekf.su
аналогичное устр-во есть у ИЕК www.iek.ru
vital-credo
vital-credo
Омск
15.05.2009 в 21:35:08
Одинец написал : Как профессиональный "реф", посоветую не держать холодильник пустым, особенно морозилку. Если не полностью заставлено продуктами - добавьте "тепловой балласт". Продажные пластиковые штуковины с этиленгликолем внутри, медные/латунные/бронзовые болванки, кто что достанет (для гигиены в полиэтилен), бюджетное решение - ПЭТФ-бутылки на 1,2-2 литра с насыщенным раствором соли (оставить воздушник см 3-4 по высоте стоя). Заодно ресурс компрессора и контактов термостата убережёте - не будет частой дрочки вкл/выкл, а также минимизируется нагрузка на компрессор, когда вытащил часть балласта и добавил неохлаждённый продукт.
Извольте это не по теме!
Одинец написал : Сигнализация? БРП сигнализации можно и отдельной цепью затитать, до защитной приблуды...
Это и так понятно.
Одинец написал : Часы? Часы с сетевым питанием без подпитки хода и звука будильника батарейкой - игрушка. Не забыли фильмы "Один дома - 1 и 2", с чего там началось?
Это так же не по теме. Вообщем Одинец вам минус балл :(.
vital-credo
vital-credo
Омск
15.05.2009 в 21:38:50
hommar написал : аналогичное устр-во есть у ИЕК www.iek.ru
Я видел там только или максимально или минимального чтоб два в одном нет.
vital-credo
vital-credo
Омск
15.05.2009 в 21:44:27
Alex_Penza написал : ровно настолько, насколько указано в характеристиках.
В характеристиках указано, что это устройство произведет отключение автомата, если напряжение выдет за рамки интервала 170 ... 270 В. (+/- 5% поправки на границах интервала). Что будет если скачок будет сверх кратковременым или переодичным с таким же интервалом времени, сработает ли защита?
hommar
hommar
15.05.2009 в 22:47:49
vital-credo написал : Я видел там только или максимально или минимального чтоб два в одном нет.
http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=7376
