Посититель
Посититель
16.05.2009 в 04:41:09
vital-credo написал : насколько это устройство эффективно от перепадов напряжения и перенапряжений?
Лучше поставить реле напряжения, оно автоматически возобновляет питание при возврате напряжения в норму, а расцепитель просто через специальное боковое отверстие в автомате отключает автомат, который включать нужно вручную. При ручном включении можно нарватся на некондиционное напряжение сети. Так же расцепитель РММ-47 подходит к очень ограниченному количеству типов автоматов. При некондиции напряжения, например 10 минут, ночью или когда никого нет дома с РММ-47, особенно в жаркую погоду, потечет холодильник, а с реле напряжения, ночю или когда нет никого дома, даже и не узнаете что напряжение выходило за норму.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Zion
Zion
21.06.2009 в 16:20:38
2Одинец
добавьте "тепловой балласт". Продажные пластиковые штуковины с этиленгликолем внутри, медные/латунные/бронзовые болванки, кто что достанет (для гигиены в полиэтилен), бюджетное решение - ПЭТФ-бутылки на 1,2-2 литра с насыщенным раствором соли (оставить воздушник см 3-4 по высоте стоя). Заодно ресурс компрессора и контактов термостата убережёте - не будет частой дрочки вкл/выкл, а также минимизируется нагрузка на компрессор, когда вытащил часть балласта и добавил неохлаждённый продукт.
:a:applause: Аплодирую стоя. Очень понравилось. Может правда в холодильник железок насовать? :a ;)
Luddit
Luddit
21.06.2009 в 16:27:10
Подсоленная вода в морозилку лучше железок, из-за теплоты кристаллизации.
Zion
Zion
21.06.2009 в 16:34:07
2Luddit Тепловой баласт, как я понимаю, имеет смысл при частых открываниях/закрываниях дверцы холодильника, а если нет, то это же только вред. Необходимо поддерживать температуру большей массы вещества, на что будет тратится больше энергии.
vital-credo
vital-credo
Омск
21.06.2009 в 18:13:26
Байки про холодильники тут не уместны!!! :(
VM
VM
Одесса
22.06.2009 в 01:50:13
vital-credo написал : Я видел там только или максимально или минимального чтоб два в одном нет.
Вот ещё одно http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1514&ELEMENT_ID=10859
Timур
Timур
Кострома
22.06.2009 в 16:34:29
hommar написал : http://iek.ru/press/1/detail.php?ID=7376
написано, что совместим только с родными ИЭКовскими автоматами... К другим можно приспособить?
LAV
LAV
Подольск
22.06.2009 в 17:03:13
Timур написал : К другим можно приспособить?
Не надо приспосабливать. Надо брать комплектующие для "сборки" одного производителя!
Timур
Timур
Кострома
22.06.2009 в 21:44:53
где бы их еще найти (я не про автоматы IEK)... :)
hommar
hommar
23.06.2009 в 18:24:44
возьмите Выключатель Нагрузки
Super-leo
Super-leo
15.01.2020 в 13:01:07
Добрый день! Понимаю, что тема старая. Есть ли смысл устанавливать РММ-47 к 3-х полюсному автомату? Ведь он контролирует только одну фазу.
