mww08
mww08
Тюмень
16.05.2009 в 16:46:41
Я не стал бы выбрасывать сей девайс. Очень удобная штучка, а если еще с пультом ДУ, то вообще замечательно.
Elden
Elden
Донецк
16.05.2009 в 18:20:12
mww08 написал : Это такая штукенция, которая управляет люстрой по двум проводам. Один раз щелкнул выключателем - загорелась одна половинка, два раза - другая половинка, три - обе половинки одновременно.
Полностью согласен. Ставил очень похожую.
azus6
azus6
Балашиха
16.05.2009 в 18:23:40
лучше применить в другом светильнике (например на кухне)--где проводка двухпроводная
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.05.2009 в 19:44:02
mww08 написал : Один раз щелкнул выключателем - загорелась одна половинка, два раза - другая половинка, три - обе половинки одновременно
В кухню управление не помешало бы... но с выключателем непонятка... вместо обычного надо ставить какую-то кнопку? А, чтобы погасить, надо щёлкать три раза? Не очень...
mww08
mww08
Тюмень
16.05.2009 в 20:03:51
Шихаэль Мума написал : А, чтобы погасить, надо щёлкать три раза?
Где логика? Выключил выключатель - обесточил люстру. Следовательно не горит. Все просто!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.05.2009 в 20:12:07
mww08 написал : Выключил выключатель - обесточил
ануда, туплюююю сиводня....:(
avmal
avmal
16.05.2009 в 21:55:04
Шихаэль Мума написал : с выключателем непонятка... вместо обычного надо ставить какую-то кнопку?
Обычный кнопочный выключатель.
mww08 написал : Выключил выключатель - обесточил люстру. Следовательно не горит. Все просто!
С обсуждаемым блоком такое не прокатит.
mww08
mww08
Тюмень
17.05.2009 в 08:55:59
avmal написал : С обсуждаемым блоком такое не прокатит.
Обратите внимание на фото. Там выключатель установлен в первичной цепи. Так, что прокатит.
avmal
avmal
17.05.2009 в 09:33:14
mww08 написал : Там выключатель установлен в первичной цепи. Так, что
Прокатит, если надо отключить фазу от блока, а надо управлять группами светильников.
mww08
mww08
Тюмень
17.05.2009 в 09:45:11
avmal написал : надо управлять группами светильников
Что значит группами светильников? Эта штучка устанавливается в люстре и управляет только люстрой. Можно сказать, группой лампочек в люстре. Обесточив люстру, Вы тем самым обесточите и лампоки люстры, независимо от того, как они там подключены.
avmal
avmal
17.05.2009 в 10:26:39
mww08 написал : Что значит группами светильников? Эта штучка устанавливается в люстре и управляет только люстрой. Можно сказать, группой лампочек в люстре.
Люстра тоже может состоять из одной, двух, как в данной случае, трех ... групп светильников. Или вы можете арматуру с патроном, плафоном ( рассеивателем ) назвать иначе, как светильник?
mww08 написал : Обесточив люстру, Вы тем самым обесточите и лампоки люстры, независимо от того, как они там подключены.
Да, обесточу, но мне надо управлять светильниками и при это не только выключать, но и включать их в разных комбинациях, чего вы не сможете добиться, обесточив все это хозяйство. :)
