26dx
26dx
15.05.2009 в 22:30:57
Я тут пребываю в недоумении. Занимаюсь полом в коридоре, и под ним лежит старая проводка. В мою комнату входят 2 провода, при этом в комнате всего 2 розетки. Один провод идет от щитка другой из большой комнаты. Совершенно случайно при долблении пола повредил оплетку провода что идет от щитка. После чего отключил электричество, обрезал поврежденный провод, заизолировал концы, и включил автоматы. В результате в комнате единственная использующаяся розетка продолжила работать, вторую же проверить не смог т.к. она за шкафом. Предположив что на каждую розетку доблестные строители завели по отдельному проводу решил обрезать тот что идет к розетке за шкафом, так как не нужна. Проверил наличии фазы на конце провода, что идет от щитка, взялся за кусачки (да я идиот) и потянулся к концу торчащему из комнаты. В результате хлопок, искры, кз.
В общем вопрос, почему провод был под напряжением с обоих сторон? Причем одна сторона торчит из комнаты, а вторая идет к щитку. Пол в комнате вскрывать не собираюсь так что остается только гадать. Заизолированный огрызок планирую обтянуть термоусадкой и замуровать возле дверного косяка.
lahr
lahr
Лар
15.05.2009 в 22:46:00
Что вы себе голову забиваете. Меняйте ВСЕ, раз уж начали. Иначе так и будете хлебать проблемы.
26dx
26dx
15.05.2009 в 23:18:52
Сейчас просто не успею физически поменять все, делаю задел на будущие изменения. Проводку в ремонтируемых комнатах меняю, плюс ставлю новый щиток в квартире и подключаю все комнаты на отдельные автоматы. Но вот саму проводку в 2-х комнатах поменять не смогу пока.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.05.2009 в 10:04:25
26dx написал : делаю задел на будущие изменения
Вот и поменяйте 100% проводки- это будет хороший задел на будущее.
юра Т
юра Т
16.05.2009 в 10:51:21
26dx написал : при долблении пола повредил оплетку провода что идет от щитка. После чего отключил электричество, обрезал поврежденный провод, заизолировал концы, и включил автоматы
26dx написал : взялся за кусачки (да я идиот) и потянулся к концу торчащему из комнаты.
мне всегда казалось что при повреждении проводки её восстанавливают, тем или иным способом, или я не прав?
26dx
26dx
16.05.2009 в 22:38:29
юра Т написал : мне всегда казалось что при повреждении проводки её восстанавливают, тем или иным способом, или я не прав?
Возможно вы правы, но зачем восстанавливать то что не будет использоваться? Розетки в комнате куда шел этот провод все равно буду подключать по новой, так что смысл восстанавливать то что сломал не вижу. Может просто не совсем понятно объяснил ситуацию, на приложенном рисунке пунктиром выделена комната, а цифрами провода которые в нее входят. Я перерезал 2-й, при этом все продолжает работать от 1-го.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.05.2009 в 23:14:11
26dx написал : В общем вопрос, почему провод был под напряжением с обоих сторон?
может розетки у вас закольцевали изначально.
mww08
mww08
Тюмень
17.05.2009 в 09:50:37
А может быть это провод освещения соседа снизу?
26dx
26dx
17.05.2009 в 19:37:50
Я вот думал об этом :) Дом старый панельный и на сколько мне известно в таких проводят проводку освещения в трубах горизонтальных панелей, да плюс к тому уже пришли бы (:
