VPK
VPK
Псков
17.05.2009 в 12:03:31
evgenygrig написал : Верно и так, и так. Последовательно - безопаснее (дублирование защиты), параллельно - практичнее.
практичнее - это в каком плане?
mww08
mww08
Тюмень
17.05.2009 в 12:15:11
2VPK Если Вы сделаете так, как в последней схеме, то все будет хорошо. По поводу автоматов и УЗО. Подключать питание можно как сверху, так и снизу, за исключением электронных УЗО. Все зависит от удобства и эстетики монтажа. ИМХО: Я бы в щиток установил и счетчик. По поводу сечения проводов. Розеточные (силовые) группы проводом 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв. И еще. Не стоит экономить на третьей жиле. Не такая уж большая переплата. Почему - это отдельная тема. Прислушайтесь к совету.
VPK
VPK
Псков
17.05.2009 в 12:16:51
А еще вопрос. Пока читал FAQ, наткнулся на такое соединение земли в розетке. При условии, что на эл.приборе(стиралке) корпус(ж/з провод) не соединяется с нулем на штепселе. Имеет право на жизнь такая схема подключения? Там я упустил автомат после УЗО, но как бы есть:)
mww08
mww08
Тюмень
17.05.2009 в 12:28:04
VPK написал : Имеет право на жизнь такая схема подключения?
Не стоит так делать. Судя по тому, какой этажный щит и Вашим рассказам о том, что на нулевой провод была подключена фаза, вполне возможен вынос потенциала на корпус бытового прибора по желто-зеленому проводнику.
VPK
VPK
Псков
17.05.2009 в 12:32:25
Понятно, чтож тогда тяну двух проводку, ставлю два УЗО и автоматы, согласно предпоследней миниатюре(УЗО параллельно). Какие еще рекомендации будут? PS Счетчик стоит в квартире, после него пойдет вся схема.
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 13:23:24
Лично я бы посоветовал вам не тянуть двухпроводку.Для вас есть только один нормальный вариант-тянуть всё от щитка лестничной клетки.Двухпроводная система не только устарела морально,но ещё и правилами запрещена.Так же могут быть проблемы с гарантией на некоторые электроприборы.По поводу схемы могу дать более развёрнутый ответ,если нужно:o
VPK
VPK
Псков
17.05.2009 в 15:00:12
2santel-01 развернутый ответ со схемой, это конечно нужно. За тем я здесь и ... А будет ли смысл в трехпроводке в моем случае? Вот, внимательно посмотрел еще раз на щиток в подъезде. Как я понял, (1) подвод трех фаз, от них влево и вправо - автоматы(или пакетники) 6 шт. Нулем является полоска металла сверху(или это заземление?). Синими точками пометил провода, которые помоему подсоединены прямо на фазы, минуя выкл. Это нормально? Желтым пометил, толи тоже на фазы напрямую, толи ...фиг знает.
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 15:25:40
Судя по фото,в вашем случае,жёлтая полоска-это нулевая шина.То что обведено красным овалом-это приходящие к автоматам фазные шинки ито что там к ним подцепленоэто в обход автоматов(т.е. прицеплено на прямую).Заземление здесь можно и не искать-его здесь нет.:(
Схему составить можно,попробую вам помоч в беде. В приведённых выше схемах,как мне кажется,есть недоработки.Никто неучёл электрокамин,утюг.А это,можно сказать силовые цепи.На стиралку автомат отдельный ставят,а на камин ненадо у них получается:confused: . :cool:
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 15:28:20
А трёхпроводную тянуть стоит,и защита будет работать:)
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 16:03:39
Для начала советую прикупить вводной кабель,как минимум 3*4мм,в вашем случае.Затем сам щиток. Кстати счётчик плохо видно,на сколько он?По вашим данным ,дуамю,нужно сделать 7 групп,это оптимальный вариант. 1группа-освещение комнат1и2 2.........-освещение кухни и коридора 3.........-освещение ванной и туалета 4.........-розетки комнат 1и2 5.........-розетки кухни(можно коридор добавить) 6.........-розетка стиралки(+фен,бритва и т.п.) 7.........-розетка камина(он стационарный?) На освещение 3*1,5 на розетки 3*2,5. Не забывайте про утюг(пылесос тоже есть?;) ),они достаточно мощные приборы.По поводу автоматов сделаю расчёт напишу.Про свет уточните,(какие светильники,сколько ламп,их мощность)из этого и подбирается защита(автомат).
VPK
VPK
Псков
17.05.2009 в 19:25:52
2santel-01 По порядку: Счетчик - написано 10-60А освещение комнат-2ком. х (5рожков х 40Вт) освещение кухни и коридора-60Вт и 3точечных светильника+2лампы дневного света освещение ванной и туалета-лампа дн.света+1точечный и 1точечный Не знаю мощность точечных светильников,наверно по 40Вт. Камин-это тот же эл.обогреватель, только оформлен как камин(использоваться будет редко), наверно мах.2кВт Кстати дом 57 года постройки
