santel-01
santel-01
17.05.2009 в 20:14:09
По поводу счётчика-годится.:yu По освещению комнат С-10,на другие группы освещения тоже С-10. Хотя из личной практики (лично себе)я поставил бы на свет С-16,так как при перегорании лампочки они имеют свойство выбивать С-10 автомат,а мне нет никакого интереса лазить в щиток из за сгоревшей лампочки:) .Но это я о себе.Здесь на форуме,как я понял,каждый трактует правила по своему.И многие не советуют ставитьС-16:nо: ,хотя я их и :confused: .На розетки однозначно надо С-16 и кабель3*2,5.Кстати кабель лучше брать "ввг" ну или средства позволяют"NYM".На камин я бы всё равно провёл бы отдельную линию,для мощных электроприборов;утюг,пылесос и т.п.Так надёжней,а камин понятно,что для межсезонья(весна,осень),когда батареи ещё не греют,а наулицев шубах ходют;) . Проводку в штробы прятать будите?
VPK
VPK
Псков
17.05.2009 в 22:19:20
Да, проводка будет в штробах. Часть стен из досок+штукатурка, капитальные из кирпича+штукатурка. Штукатурка и там и там положена слоем прим.1.5 см. Под ней пряталась старая проводка(выдернул), надеюсь туда и новую спрятать. В коридоре только не буду мучиться, кину по самому верху, снаружи. Будет закрываться подвесным потолком. Кабель посмотрел в городе, есть и тот и другой, только "NYM" не понравился из за слишком толстой внешней изоляции и круглого сечения, в отличии от ВВГнг, плоского. PS Сегодня встретил знакомого "пожарника". Говорит, УЗО народ выкидывает, постоянно срабатывает при вкл. нагрузок, жизни не дает:confused:
Маугли7111
Маугли7111
17.05.2009 в 22:34:49
VPK написал : Говорит, УЗО народ выкидывает, постоянно срабатывает при вкл. нагрузок, жизни не дает
Значит народ пользуется неисправным оборудованием. У меня УЗО только от холодильника выбивало, сейчас холодильник не заземлён (отсоединён третий провод в вилке), сопротивление изоляции компрессора "гуляет" 50кОм - 10МОм, при работе холодильника на корпусе напряжение может достигать 91 Вольт, при выключении компрессора - 0 Вольт. А если перевернуть вилку..... :(
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 22:41:17
На счёт стен я так и думал,что у вас такие.В простонародье именуемые-дранка.:( .Считаю необходимым напомнить,что скрытая проводка по сгораемым поверхностям запрещена ПУЭ,а дранка как раз попадает под эту категорию:( .Можно прокладывать только открытым способомт.е. в коробах,гофротрубе... Но если незаморачиватся,то можно и ВВГнг(считается он покрыт изоляцией неподдерживающей горение);) .Главное в распредкоробках сделать надёжные соединения.При плохих кабель будет грется,изоляция портится,а там и до беды недалеко:swoon .Незнаю как другие,а я скрутки опаиваю,и если позволяет бюджет заказчика то изолирую термоусадочной трубкой.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.05.2009 в 22:44:31
4Серый написал : общий:25А двухполюсный
а что так мало? 32 хотя бы...
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 23:25:59
УЗО надо подбирать со смыслом.
VPK
VPK
Псков
18.05.2009 в 00:28:58
santel-01 написал : Главное в распредкоробках сделать надёжные соединения...Незнаю как другие,а я скрутки опаиваю,и если позволяет бюджет заказчика то изолирую термоусадочной трубкой.
Я б тоже опаял, только вот фаза отключена, света нету:) Кстати со щитком в подъезде еще не разбирался, под напряжением откинул фазный провод, на свой страх и риск... Как еще можно надежно соединить провода в распредкоробках?
santel-01
santel-01
18.05.2009 в 01:03:01
Можно использовать клемники WAGO или винтовые(они дешевле).Лично я винтовыми не пользуюсь вообще проблемы с ними(через год-пять надо обязательно подтягивать)WAGO только на свет ставлю и то невсегда:) .А что вам мешает кинуть времянку с розеткой?Тогда можно и опаять:)
У меня паяльник газовый и проблем нет:yu :) :o .Для такой работы вещь незаменимая,а для вас надо кинуть от подездного щитка удлиннитель. А если честно,то вы не стой стороны начинаете,последовательность монтажа должна быть другая.;)
VPK
VPK
Псков
18.05.2009 в 10:03:14
santel-01 написал : А если честно,то вы не стой стороны начинаете,последовательность монтажа должна быть другая.
Ну, я собирался сначала определиться со схемотехникой, затем развести провода, затем монтировать щиток в квартире... Паяльник газовый... У меня где то завалялся газовый...эээ, вообщем стержень такой, на ручку похожий. Заправляется от баллончика зажигалки, регулирует пламя. Это не такой?
santel-01
santel-01
18.05.2009 в 14:37:42
По поводу паяльника скажу-будте с ним осторожны:swoon ,у меня когдато были такие(жало сваливалось с них постоянно:( :mad: .Я бы лучше обычным паял бы:o
По последовательности монтажа у меня,например,правило есть.Любой монтаж проводки я начинаю с монтажа щитка(замены вводного кабеля),затем(если необходимость такая есть)цепляю старую проводку к новому щиту и начинаю монтаж новой.Тяну обычно от щитка к точкам.:o
Но первым делом это конечно же-схема;) .
santel-01
santel-01
18.05.2009 в 14:39:37
Сейчас составляю схему для вас:o (чтобы понятно и открылась ещё):o
