JIb
JIb
16.05.2009 в 02:35:26
Вроде как справился с начальным этапом, но возникли вопросы:
  1. Производитель пишет что 2й слой укладывать нельзя.. А как же тогда получается с маяками?? Ведь при выемки их, получается что мы укладываем как раз второй слой на место их бывшего нахождения :(( а если перед этим они еще были полностью подложены, то как бы и Ротбанд поделен. Ведь мы устанавливаем маяки, дожидаемся когда схватится.. т.е штукатурим на след.день..
  2. Как состыковать грамотно угол?? Одно стена отштукатурена дня 3-4 назад, штукатурим перпендикулярную.. Как состыковать?? Не пойдет ли трещина?
mihamaster
mihamaster
16.05.2009 в 03:08:10
JIb написал : А как же тогда получается с маяками??
Это мелочи.Вынимайте маяки.Грунтуйте.Замазывайте. Если не покидают сомнения,замажте шпаклевкой.
JIb написал :
  1. Как состыковать грамотно угол??
Просто делайте стену.Все нормально будет. А трещины в углах практически всегда образуются.Независимо от метода штукатурки. Чем заделать и надо ли вообще - это отдельная тема.
VALF
VALF
16.05.2009 в 08:54:53
Может производитель чей-то напутал, или Вы неправильно прочли? Второй слой-после высыхания первого- они даже время дают, через сколько. В случае, чего засканируйте инструкцию, скиньте на форум? А так спокойно наносите второй слой.
JIb
JIb
16.05.2009 в 11:26:39
mihamaster написал : Это мелочи.Вынимайте маяки.Грунтуйте.Замазывайте. Если не покидают сомнения,замажте шпаклевкой.
Получается грунтуем по еще не полностью высохшему Ротбанду? Ведь время высыхания указывают 7дней ...
VALF написал : Может производитель чей-то напутал, или Вы неправильно прочли? Второй слой-после высыхания первого- они даже время дают, через сколько.
Ротбанд. Дают. Причесать и после полного высыхания (7суток) наносится новый слой.
Вот и возникает вопрос, как правильно? Не ждать же 7 суток после того как маяки вынуты, а потом доштукатуривать...
VALF
VALF
16.05.2009 в 11:48:54
7 суток- это перестраховка производителя. Как правило есть понятие высыхания и набора прочности. На практике второй слой обычно наносят на 2-3 сутки.Гипс твердеет и набирает прочность достаточно быстро. Начес гребенкой ускорит высыхание.А вообще о каком слое идет речь?
JIb
JIb
16.05.2009 в 11:58:08
VALF написал : А вообще о каком слое идет речь?
Ну как... Установили маяки, металл(как я понял лучше крепить по всей длине), штукатурим на след день, маяки вынимаем, вот и получается что остаются полосы державшие маяки,ранее уложенной штукатурки. Вот что с ними делать (грамотно и надежно) сразу заштукатуривать с общим слоем... Ну и по углу.. когда штукатуришь новую стену, оно стыкуется со стеной которой дня 2-3, в принципе я все грунтую Бетоконтактом, может стык со стеной пройти другой грунтовкой или Бетоконтакт тоже надежно?
mihamaster
mihamaster
16.05.2009 в 14:44:03
2JIb Если слой толстый,если большая влажность,низкая температура и.т.д. "Ротбанд" может высыхать и дольше.Если верх сухой(на вид),то можете подмазать спокойно.Конечно,если наносить полностью второй слой,тогда надо сто раз подстраховаться.Вообще второй слой(сплошной) лучше не делать.
JIb написал : Ну и по углу..
mihamaster написал : Просто делайте стену.Все нормально будет. А трещины в углах практически всегда образуются.Независимо от метода штукатурки. Чем заделать и надо ли вообще - это отдельная тема.
Кстати,бетоконтакт наносится ТОЛЬКО на сухую поверхность.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.05.2009 в 20:04:31
JIb написал : Причесать и после полного высыхания (7суток) наносится новый слой.
Ни в коем случае. Не после полного высыхания, а после ЗАТВЕРДЕВАНИЯ!, т. е. в тот же день. Если наносить второй слой после полного высыхания, высохший ротбанд очень быстро вытянет из него всю воду, образуется т. н. "сухой шов" и второй слой если и не отвалится, то забухтит 100%. Можно хорошо прогрунтовать первый слой глубокопроникающей грунтовкой, и то лотерея.
VALF
VALF
16.05.2009 в 20:12:39
Пардон-тесь, а грунтуем мы на что?,,,
Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.05.2009 в 20:44:59
VALF написал : Пардон-тесь, а грунтуем мы на что?,,,
Но про грунтовку вы ничего не писали:
VALF написал : 7 суток- это перестраховка производителя. Как правило есть понятие высыхания и набора прочности. На практике второй слой обычно наносят на 2-3 сутки.Гипс твердеет и набирает прочность достаточно быстро. Начес гребенкой ускорит высыхание.А вообще о каком слое идет речь?
И кстати, начёс гребёнкой не для ускорения высыхания. У этого начёса та же функция, что и у насечек по бетону или у дранки на деревянных стенах под штукатурку.
VALF
VALF
16.05.2009 в 21:00:36
А если прикинуть - волна ниже-выше? Поверхность испаряемости уменьшается частично? ИХМО, конечно! Хотя на практике действует. Да естественно, это как адгезивная форма. Я штукатурку (ИЦПШ) под плитку так зачесываю... Но время высыхания- не путаем с набором прочности- уменьшается! Поверьте?!:-))
