Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.05.2009 в 21:16:57
VALF написал : Но время высыхания- не путаем с набором прочности- уменьшается! Поверьте?!:-))
Согласен.(при прочих равных условиях) Но не об том спор. Я утверждаю, что второй слой ротбанда, если без него не обойтись, лучше наносить на затвердевший, но не высохший первый, чем ждать полного высыхания первого слоя, грунтовать и т.д. То есть, если по теме, вытаскивать маяки как только затвердеет штукатурка и сразу заделывать
JIb написал : место их бывшего нахождения
Кстати, по той же причине я стараюсь ставить маяки и штукатурить в тот же день.
VALF
VALF
16.05.2009 в 21:23:11
Дык мы и не спорим! Да и говорим об одном и том же! Конечно никто 7 дней ждать не будет! Это то же самое, что плитку на стяжку класть через 28 суток! Заказчики повесятся, как минимум! Либо нас грешных удавят...
Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.05.2009 в 21:31:08
VALF написал : Заказчики повесятся, как минимум! Либо нас грешных удавят...
5+
VALF
VALF
16.05.2009 в 21:32:24
Алаверды, говоря по-грузински...(взаимно)
JIb
JIb
17.05.2009 в 01:54:43
задумался еще дверной проем отштукатырить, с одной стороны он 94см с другой 90см. т.е на каждой стороне Ротбанда будет от 0 до 2см, чтоб угол убрать. Удержится? Раз уж тут набираюсь уму-разуму :) подскажите,плз, как правильно установить штукатурный уголок.
По маякам, я правильно понял, сегодня установил, завтра отштукатурил, затвердело-вынул маяки-заштукатурил новым ротбандом под общий слой. без всякой грунтовки и все будет тип-топ?
mihamaster
mihamaster
17.05.2009 в 02:45:30
JIb написал : сегодня установил, завтра отштукатурил, затвердело-вынул маяки-заштукатурил новым ротбандом под общий слой. без всякой грунтовки и все будет тип-топ?
По времени нанесения существуют разные мнения.Естественно, прямо противоположные.:)
Мое мнение,что новый слой гипсовой штукатурки наносится после высыхания (не затвердевания) предыдущего и после грунтования высохшего слоя. Кстати то же самое написано на мешке.Просто в данном случае (заделка небольшого участка) можно и не особо придерживаться рекомендаций,а основываться на личном опыте. В данном случае замазывайте,когда хотите(но...правильнее после высыхания).
mihamaster
mihamaster
17.05.2009 в 02:58:56
JIb написал : задумался еще дверной проем отштукатырить, с одной стороны он 94см с другой 90см. т.е на каждой стороне Ротбанда будет от 0 до 2см, чтоб угол убрать. Удержится?
"Ротбанд наносится слоем от 5 мм до 50 мм за один раз.Все удержится,не сомневайтесь.Не забывайте только все очищать,обеспыливать и грунтовать.
JIb написал : как правильно установить штукатурный уголок.
Можно на тот же ротбанд приклеить,по принципу маяка. Я ими никогда не пользуюсь.Если вы хотите уголок использовать для дверного проема,то лучше поставьте с боков два правИла под уровень.Потом между ними закидайте штукатурку.Лишнее убираете как по маякам и все дела.
VALF
VALF
17.05.2009 в 08:10:11
А чего Вы так грунтовку не любите- грунтоните- хуже не будет. Старый слой влагу не будет тянуть. Да и прилипнет получше.
JIb
JIb
17.05.2009 в 11:41:27
VALF написал : А чего Вы так грунтовку не любите
Да нее, как раз люблю :) просто думал что прежде чем грунтовать, надо ждать когда полностью высохнет, а если когда чуть подзатвердеет (время предыдущего слоя 1-2 суток)как оказывается,то тогда все Ок! :)
Prok12
Prok12
17.05.2009 в 12:18:28
Здрасте написал : образуется т. н. "сухой шов" и второй слой если и не отвалится, то забухтит 100%.
Подтверждаю! Сталкивался с этим. А маяки вынимать не надо. Я их не вынимал ни из стен (обои), ни из потолков под покраску. Следов ржавчины НЕТ. Одноко ж, промазал маяки кисточкой краской ПФ115 белой. Для спокойствия.
stroika
stroika
Кишинёв
17.05.2009 в 12:26:28
Prok12 написал : Следов ржавчины НЕТ.
а я следы видел.
Prok12 написал : Одноко ж, промазал маяки кисточкой краской ПФ115 белой. Для спокойствия
ну это другое дело [QUOTE=Prok12]Сообщение от Здрасте образуется т. н. "сухой шов" и второй слой если и не отвалится, то забухтит 100%. х.з.- у меня не бухтит. Как затвердеет вынимаю и замазываю и все гуд
