25.03.2006 в 15:40:19
Добрый день!
Петербург, 6 этаж, однокомнатная квартира, балкон на комнату и кухню, остекление 95%, юг, оживленная магистраль. Понятно, что без кондиционера будет сложно. Есть, как я понимаю глобальная проблема - крепление внешнего блока системы. Так как с двух других сторон находятся остекленные балконы соседей. По середине остекления балкона идет плита цсп. Есть ли какая-нибудь возможность установки?
Куда лучше поставить комнатный блок - кухню, комнату или на балкон и открывать окна в помешения?
Сколько может стоить такой монтаж?
С уважением, Алексей.
Дольщик ГДСК на Косыгина 36.
www.rjevka.narod.ru
ВТБ!
25.03.2006 в 19:33:26
Alexsv
Вместо ЦСП ставится панель с декоративной решёткой "на выхлоп" - под "круг" вентилятора на внешнем блоке, а возможно и для притока. Канал "выхлопа" от внешнего блока до решётки должен быть уплотнён, чтобы горячий воздух не смешивался с притоком. Внутреннему блоку место в комнате, на кухне только чистить его всё время, на балконе - нонсенс. На окна в комнате и на кухне повесить жалюзи со стороны балкона.
ВТБ!
25.03.2006 в 19:36:39
Alexsv
При установке внешнего блока нужна какая-либо виброразвязка, но это специалисты посоветуют. Модель предпочтительно инверторную - меньше шум и вибрация от внешнего блока.
26.03.2006 в 13:52:41
Не стоит внешний блок на балкон ставить - надо думать как его поставить наружу. Подумать о виброразвязке....
ВТБ!
26.03.2006 в 14:07:09
BV написал : поставить наружу
А если архитектор не разрешит? :(
Dmitriy_840
26.03.2006 в 15:12:57
ВТБ! написал : А если архитектор не разрешит?
Я бы на месте архитектора не разрешил.
kvost
26.03.2006 в 16:44:56
2Alexsv: Ставьте на балкон. Имхо, его кубатура более, чем достаточная для нормальной работы девайса.
in my humble opinion
27.03.2006 в 09:59:41
Спасибо!
ВТБ! написал : Alexsv
Наверное так не получится, ширины цсп не хватит и потом там балка-швеллер идет, блок не поставить. Думал, что через цсп кронштейн какой сделать можно...
Может, тогда боковое стекло на цсп заменить и в нем вырезать?
А почему не разрешит? Соседний такой же дом уже весь обвешан антенами и кондеями (но к стенам).
ВТБ!
27.03.2006 в 10:35:16
Alexsv написал : через цсп кронштейн какой
Пару горизонтальных балок - и внешний блок на них. Створки с обеих сторон открываются - доступ более-менее удобный. Но видок будет ещё тот...
Снизу? Тоже вариант. Можно и в стекле вырезать, наверное...
27.03.2006 в 12:22:37
Kvost написал : Ставьте на балкон.
Ага ставь :) Получишь душегубку на балконе.... А потом будешь переставлять наружу, как один мой знакомый.... Да и на форуме тут один товарисч переделывал...
kvost
27.03.2006 в 15:42:10
Форточку открыть.
КАТРАН
15.10.2016 в 00:56:06
Если можно НБ вынести а улицу (а это самое лучшее для Нб решение), сейчас дам ссыль на свой такой же заказ с картинками: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/
