2Dmitriy
Чем смыть эту силиконовую пропитку, не посоветуете? А то "мастера" неотмытый камень успели пропитать, пока я варежку разинула:-(((
18.05.2009 в 11:33:23
2Dmitriy
18.05.2009 в 11:41:03
Natalia N. написал : Чем смыть эту силиконовую пропитку, не посоветуете? А то "мастера" неотмытый камень успели пропитать, пока я варежку разинула:-(((
Не знаю, она впитывается в микропоры камня, и работает на молекулярном уровне... В принципе, через месяц - два с лицевой стороны камня она должна сойти (дождями смоется к примеру) и остаться только в порах. Это я о классической такой пропитке. В принципе, при борьбе с высолами подход такой: пропитка фасада - мытье фасада (пропитка в камень влагу не пускает) - повторная пропитка. Какой именно материал у Вас и его свойства - без понятия...
18.05.2009 в 11:45:18
Dmitriy написал : Какой именно материал у Вас и его свойства - без понятия...
Тот же, что у Степаныча - песчаник. Изгвазданный цементом и сверху всей грязи покрашенный пропиткой "Олимп". Как теперь все это отмыть - теряюсь в догадках. Может быть, попробовать смывку для силикона, раз пропитка силиконовая?
18.05.2009 в 12:18:54
2Natalia N. для песчаника несколько другие составы, они погуще должны быть. По отмывке с песчаника цемента - наверно только механически - он пористый достаточно. Как отмыть именно пропитку - может Волк подскажет - его материал.
18.05.2009 в 12:37:29
2Dmitriy
Цемент с песчаника отмывается при помощи Atlas Sczop и некоторых усилий, если скрести, остаются заметные царапины. А вот как отмыть пропитку - вопрос открытый. Если получится смывкой силикона, расскажу о результате.
18.05.2009 в 13:16:23
Natalia N. написал : А вот как отмыть пропитку - вопрос открытый. Если получится смывкой силикона, расскажу о результате.
Удачи!
18.05.2009 в 14:01:49
Natalia N. написал : В Ростове есть фирма "Сармат", торгующая всякой гироизоляцией и гидрофобизацией, у них есть и различные смывки высолов.
А где этот "Сармат" находится территориально, адрес не помните? А то гугл ерунду выдает. Ростов я хорошо знаю. Не возле НИАППа?
25.05.2009 в 22:40:58
Читал, читал, так и не понял чем песчаник на стенах лучше защитить. В этом году надо покрыть достаточно большой объем.
25.05.2009 в 23:02:18
силиконовой гидрофобной пропиткой по камню. Не ругайте меня снова, ОК ?:flirt
26.05.2009 в 11:47:37
Вот дискуссия, вызывающая непонятки, с одной стороны советуют силиконовою пропитку, с другой стороны люди смывать её хотя. Так и не понял Олимп - фигня или нормальная пропитка. Честно, лучше бы импортную применил, вероятность гимороя меньше, хотя и не исключена.
Волкнаотдыхе написал : Грунтовка для камня Олимп - это силиконовая пропитка, которая придаст камню водоотталкивающие свойства. Камень лучше сохраняется, меньше пачкается и дольше прослужит. Основное назначение - защита от влаги. Продукт нужный.
Акриловый лак для камня имеет другое назначение - декоративное. Лак придает камню блеск и проявляет его фактуру. Если пропитка нанесена (защита обеспечена), то нанесение лака - уже дело вкуса.
Грунтовка и лак совместимы.
Dmitriy написал : Чудеса... Силиконовая пропитка для камня (гидрофобизатор) предназначена для отталкивания влаги и грязи. Акриловый лак с ее точки зрения - декоративная грязь, разведенная водой... ИМХО, должна отталкивать.
Dmitriy написал : 2Natalia N. для песчаника несколько другие составы, они погуще должны быть.
26.05.2009 в 11:52:44
В теме все понятно - если прочитать внимательно. Не вижу смысла повторяться.
Если есть конкретные вопросы - задавайте..
